土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 滑动支座楼梯的具体配筋怎么计算???
滑动支座楼梯的具体配筋怎么计算???
发布于:2017-09-27 11:21:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图该楼梯是滑动楼梯。
我用的探索者里面没有滑动楼梯这一选项啊,配出来的钢筋和图上画的很不同,看了一下楼梯的图集,能明白什么意思了。但是这个楼梯里的钢筋都是怎么配的啊,不理解为什么 分布钢筋也要采用三级钢并且是直径10的钢筋,除此之外附加纵筋也不知道为什么用2根20的钢筋???
求大神解答一下!!
全部回复(9 )
  • levmne
    levmne 沙发
    探索者出的钢筋是你自己选择的
    2017-09-28 16:26:28
    赞同1
  • ahahahaaaa
    ahahahaaaa 板凳
    附加纵筋我看图集上写的16,然后我配的纵筋也没超过16,所以附加总进必须大于等于纵筋吧
    2017-10-17 15:42:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于板,是否有内挑这个概念
”禁止板内挑,实在不行应考虑布置柱子。”这句话怎么理解
