土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 大家能不能回忆下给排水专业基础的题目和答案啊!求补充
发布于:2017-09-27 11:09:27 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1、我国选择皮尔逊3线的原因
2、流域面积650km2,模数10L/s.km2,求径流深度
3、偏态系数上下高出 中间低?
4、?
5、我国人均水资源量
6、某水文站监测面积和降水量的关系图,对应5组,求算术平均降水深度
7、?
8、承压井计算,K=10m/d,含水层100m,井1m,水位125的100,求日涌水量
9、岩石含水越大,孔隙
10、地衣和藻类的关系
11、污水处理初期主要的原生动物
12、以CO2做碳源……………………,选营养类型的
13、净水压力高度,
14、已经流量,和动力粘度,求是什么流态
15、测压管求PA-PB的压力
16、实用堰
17、坡度、粗糙度相同,水流量最大断面(半圆、宽深比3的矩形,等边三角形、正方形)
18、求水力半径 1.36m
19、单级单吸泵求比转数
20、比例率Q1/Q2
21、 公式前面括号代表啥
22、求气蚀余量
23、排水泵站集水池流速
24、给水泵站,两个独立电源供电,负荷等级
25、DN<250的压水管流速
26、电磁性噪音产生的原因
27、排水泵站按排水系统中的作用分终点泵站和中途泵站
28、螺旋泵的转速20-90r/min
29、排水泵站设计流量按最高日最高时
30、水样要求现场分析的是
31、乘除计算求小数位
32、系统误差,砝码
33、酸性溶液中,引起测量结果标高还是低
34、摩尔吸光系数大小与测量方法精度
35、柠檬酸掩蔽铁铝离子
36、EDTA形成配合物稳定常数
37、算术平均值的中误差m/根号N
38、水准仪测标高的不记得了。。。。
39、烟囱倾斜选择测量方法
40、大比例图坐标网格10cm
41、国有土地使用权
42、建筑工程联合投标
其他的都不记得了,,,,,
接着补充啥!!!
  • 忍者猫
    忍者猫 沙发
    好象是洪峰流量测定的方法
    地下水开采量用什么方法
    山前区倾斜岩富水因素与那个无关
    底渗透压中细胞将怎么样,吸水
    细菌内含物不包括
    细胞膜成分不包括
    乙醇的同系物是哪一个,答案好像是最后一个
    标定高锰酸钾用什么,选草酸钠
    全站仪后视对准什么地方
    土地出让金由水支付
    2017-09-27 13:17:27
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
大家来留帖预估2017注册给排水通过率
我预估2017年通过率会在7%左右,元芳你怎么看
