土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 高压瓷片电容和安规Y电容区别
高压瓷片电容和安规Y电容区别
发布于:2017-09-27 09:35:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
高压瓷片电容是用陶瓷作为电介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,然后经低温烧成银质薄膜作极板而制成。它的外形以片式居多,也有管形、圆形等形状。用于直流,不需安规认证。
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不危及人身安全。安规电容包括X 电容及 Y 电容。 其中额定电压为400V 和 300V 的电容,分别命名为 Y1 Y2 电容,即安规陶瓷电容。
安规陶瓷电容用于交流,需要安规认证。高压瓷片电容和安规Y电容区别如下:
高压瓷片 电容 安规Y电容
一: 印标:
容量,许允差,耐压,或厂家字母代号 厂家字母代号,容量值,耐压,安规认 证标识. 证标识。
二: 涂装:
酚醛包封和环氧树脂包封 环氧树脂包封
三:脚距:
2.5mm 以上 7.5mm 以上
四:成品厚度
1.5mm 以上 2.5mm 以上
五:耐压测试:
用所标的耐压DC2.5 倍以上测试 用所标的耐压 AC10 倍以上测试
由于安规Y电容要求比较高,价格也会比高压瓷片电容贵些。
随着科技发展需求,高压瓷片电容与安规Y电容已广泛应用各类电子产品中。可根据产品需求选择相应的电容。
高压瓷片电容,安规Y电容,Y1 Y2 电容,安规陶瓷电容
高压瓷片电容是用陶瓷作为电介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,然后经低温烧成银质薄膜作极板而制成.安规Y电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不危及人身安全, 额定电压为400V 和 300V, 别命名为Y1 Y2 电容.
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
中国古代建筑分类
中国古代建筑的分类可以根据使用人群,建筑性质等方面来分成十大类。分别为: 1.宫廷府第建筑:如皇宫、衙署、殿堂、宅第等。都是一些比较大型的建筑,这些宫廷府第建筑尽管是建于唐宋元明清明清时期的,可是它们依然影响着现代的许多建筑。 2.防御守卫建筑:如城墙、城楼、堞楼、村堡、关 隘、长城、烽火台等。这些用来抵御外敌入侵的建筑。例如长城又称“万里长城”,是中国古代在不同时期为抵御塞北游牧部落联盟侵袭而修筑的规模浩大的军事工程的统称。
