土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 4台主变6台母联,怎么进行5选3互锁
4台主变6台母联,怎么进行5选3互锁
发布于:2017-09-27 09:31:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
4台主变6台母联,怎么进行5选3互锁,求大神帮忙
全部回复(19 )
  • 新闻联播
    新闻联播 沙发
    路过学习一下
    2017-10-10 18:10:10
  • jianghe1508
    jianghe1508 板凳
    电气闭锁好实现,机械闭锁就难了
    2017-10-08 09:35:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
假如规范不那么规定会怎样?
《建筑电气工程施工质量验收规范中》(GB50303-2002)中19.1.6条规定:当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。我就在想,如果把高度改成2m,会怎样呢?为什么一定要2.4m呢?为了找到答案,自己查询了相关资料。规定2.4m是有依据的:根据大量的数据统计发现,人站立时的平均伸臂范围最高处约可达2.4m,也就是人一般情况下能碰到裸露导体的最高限度。因此,如果把规范高度改为2m,那么人就很有可能触碰到灯具可露导体,一旦灯具外露导体带电,人就触电!
