土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 劈开砖开始健康生活
劈开砖开始健康生活
发布于:2017-09-26 16:27:26 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
劈开砖具有硬度高、防火、防水、防腐、 不起泡、防潮、耐碱、不褪色、不脱落、耐磨、寿命长、不风化等特点。劈开砖有天然底色、咖啡色、紫红色、橘黄色等,基砖有拉毛砖、磨砂砖、木纹砖等,不施 釉不会产生釉层脱落,永不褪色,古朴自然。砖的背面具有特有的燕尾糟,粘贴牢固,质地坚硬,耐磨防滑。从表面装饰效果来看,是目前房产商的首选,在全国几家大型的房产公司已首要选用劈开砖镶贴外墙面主体。是装饰高档别墅、商住小区及校园建设等场所的高级新型装饰材料。劈开砖色泽鲜明古朴,纹理粗犷豪放,给 人一种朴实、自然的亲近感。
在生活中劈开砖的质量是第一位的,因此在其生产中还要注意:由于劈开砖坯体含水率较高,坯体较厚,干燥收缩大,如果处理不当,很容易引起坯体变形。因此在堆码劈开砖时,要限定坯体的收缩方向,干燥坯体时,应尽可能均匀,缓慢地进行。劈开砖的 烧成因窑具不同其控制方法不同,但均匀地烧结坯体是生产高质量劈开砖的保证。在其生产中废料的利用:劈开砖成型时每次都要将上次挤出机中剩余的部分泥料排 出后方可生产,这部分回笼泥由于含水率与生产劈开砖的泥料有差别,加上泥料在挤出模型中会带入部分铁锈。因此,该回笼泥应球磨化浆。劈开砖生产中的泥段、 废坯,而且吐过是本色泥的话,马上就可以回收在利用啊。混色的就只需搭配别的原料也可以在使用的。
相对于别的砖,劈开砖能够远离污垢,而且时间用长了也不会变坏,更重要的是它对酸雨还有很强的抵抗能力。它的隔音效果比一般的砖好。劈开砖表面凹凸不平,在阳光下容易形成漫反射,因此不会造成光源污染,表面具有一定的符合国家标准的吸水率,可以同时起到调节空气湿度的作用。
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-10-12 16:27:12
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢楼主的资料
    2017-10-02 12:03:02
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
圆形转角位外墙用软瓷更方便
现代人对于家居装修设计要求十分高,年轻人更是热爱造型独特的格局。以致于在装修时遇到许多难题,例如拱形的玄关、圆柱形的承重墙不知道该用什么材料作为包边包住装饰。传统瓷砖硬质易碎不能弯曲,普通墙面壁纸显得不够高档。 软瓷是一种新型材料,目前在国内盛大推行。这是由于其各项性能强大,完全能替代传统瓷砖。软瓷百分之90的原材料来自天然泥土,具有防腐、防火、防滑、耐腐蚀性、能杜绝虫蛀的优异性能。由于是天然泥土材质,其砖面柔软可弯曲,能够自动粘附于高空墙面上不脱落,圆柱形等异性建筑作包柱包边装饰,其还有可呼吸透气性,能吸收将室内异味并排出,十分适合家居装修使用。
