土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa
发布于:2017-09-26 15:46:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa,意思就是要保证室外的每一个消火栓栓口的水压都大于等于0.1MPa吗
全部回复(4 )
  • gyqxaz
    gyqxaz 沙发
    火场上一辆消防车占用一个消火栓,按一辆消防车出2支水枪,每支水枪的平均流量为5L/s计算,2支水枪的出水量约为1OL/s。当流量为1OL/s、直径65mm的麻质水带长度为20m时,其水头损失为8.6m水柱。消火栓与消防车水罐人口的标高差约为1.5m。两者合计约为10m水柱。因此,最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。
    2017-09-28 08:10:28
    赞同1
  • gyqxaz
    gyqxaz 板凳
    如果小区内都设置地上式消火栓,“保证室外的每一个消火栓栓口的水压都大于等于0.1MPa”成立。如果是地下式消火栓就不成立,因为从地面算起需要大于0.1mpa,而不是大于等于0.1mpa。
    2017-09-28 08:14:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室外消防采用高压,水枪在建筑物的最高处的充实水柱仍不小于10m中的充实水柱代表什么
