土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设备共振引起结构楼板震动较大
设备共振引起结构楼板震动较大
发布于:2017-09-26 15:25:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
水池盖板上由主次梁布置,上布置三台450KW,转速980R/min,沿水池长方向布置三台,间距约7米,三台单独开时,基本正常;两边两台开时也基本正常,但是中间一台和边侧任意一台开时震动较大。有没有高见?各位同仁?
全部回复(35 )
  • 王一8224
    王一8224 沙发
    龙枪虎豹骑 发表于 2017-9-29 08:41 共振的危害太大了。提供一下设备频率给基础设计单位,让盖板设计单位计算一下频率,调整一下,加固一下试试 …对呀,设计行业好多问题都是边学习、边设计、边摸索进行
    2017-10-19 09:01:19
  • xzd025221
    xzd025221 板凳
    共振的危害很大,计算要进行排列组合,精度也不好控制
    建议采取隔震支座等措施!
    2017-10-12 10:49:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问一个关于砌体结构抗震受剪承载力的问题
如图所示是砌体结构设计规范2010版中的公式10.3.2,请问这里的A表示的墙体横截面面积,是否要考虑砌体本身的孔洞,还是直接取横剖面轮廓线围成的总面积呢?
