土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 新手必看的十大老房装修改造流程
新手必看的十大老房装修改造流程
发布于:2017-09-26 14:37:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
老 房装修 改造 是一个特别大的系统工程,设计与施工许多环节都是有很大的差别的,因此 老房 装修注意事项的学习是非常有必要的,现在就为大家介绍 老 房装修注意事项,让装修 老 房不再是一大难题,希望可以帮到您。
老 房装修注意事项
一、工具的准备
首先,卷尺( 买 5m 的,不要 3m 的 ) 、计算器、大板夹 ( 夹单子、收据用 ) 这几件东西要放在你的包包里,老 房装修流程中选择工具必须是排列在位的,同磨刀不误砍柴工一个道理。工地要提前准备好旧毛巾( 柔棉的那种,贴完砖擦砖用 ) 、塑料袋,缠在管道接口上,可防脏物堵塞。
二、明确装修过程涉及的面积
工人进场前,自己把家里的各个角落测量一遍,记下来,标清楚,千万不要偷懒。测量的内容主要包含了明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积;明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。老房 装修注意事项中尺寸的测量必须要精准。
三、主体拆改
主体拆改是先上的一个项目,主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。拆改完的垃圾,要及时清理出去,保证室内的清洁,也是为了方便施工。老 房装修流程中此时应该把成品门定下来了,这时把橱柜、烟机、灶具、热水器逛透,并可以确定下来。
四、要进行水电的改造
老 房装修注意事项中水电必须要严格按照规定进行修改,否则有安全隐患。水电改造前,橱柜设计师应上门进行次测量,帮你确定好电源、水路的改造方案。热水器,也派人来根据你所确定的型号,设计好电源、接口的位置。在老 房装修这方面提醒你,水盆下面的墙上,留电源插座,方便装厨宝。空调洞和电源尽量放在床头的这面墙上,避免以后空调直接对着人吹。强电和弱电要保持20 公分的间距,例如,插座和网线间要留 20 公分距离。
五、包立管
考虑到厨房卫生间的易潮易湿环境,包立管的材料一定不能用木龙骨!大家千万小心,即使木龙骨上刷防腐涂料也不行。老 房装修流程中要记住,包立管用轻钢龙骨,或者红砖。轻钢龙骨省地方,但牢固好用的是红砖。这时需要购好瓷砖、勾缝剂等,家具要提早定,留好工期,一般至少要15 天左右。补充一下,包管道千万不要把有检修口的地方包住,万一渗水都找不出原因。今朝装饰
六、贴砖,件有实体质感的东西
按照老 房装修日记,贴砖前,要买好地漏。要买专用的洗衣机或淋浴用地漏,而且要防臭功能。做完防水、拉毛后,就准备贴砖了。
老 房装修注意事项之贴砖,瓷砖泡水、阴干;破残的瓷砖留做切割外,请大家买砖前就打出富裕量。这时应确定水盆、龙头,并约请橱柜设计师第二次上门,同时购买油漆( 混或清 ) 、墙漆、硝基漆、稀释水等,如贴壁纸,也要先定好。
七、刷油漆
老 房装修流程中刷墙是主要的工序。一般都是经过找平、打磨、滚刷的流程,效果好不好,依靠你家油工的手艺。通过不少的老 房装修日记提醒大家,如果墙壁要刷颜色,调色一定要注意,调出的颜色要比色卡浅,千万不能同于色卡或比它深,否则你会后悔不已。因为刷墙时至少两遍面漆,有些还要三遍,上墙的颜色会一层比一层深的。关于刷漆方法是喷涂还是滚涂,仁者见仁,智者见智。据说喷的效果好些,可一旦有了破坏要补漆,将变得困难万分。
八、壁纸工作
墙漆刷好后,油工会在需要贴壁纸的地方刷硝基漆,漆隔天就可以干透,然后就可以约师傅贴壁纸了。刚开始还担心贴壁纸会把刷好的白墙搞脏,后来贴时才知晓,贴壁纸真是个特干净的活儿!担心完全多余。
壁纸贴完48 小时内不要开窗通风,让它慢慢阴干。跟师傅说好,个别地方起翘的话,要麻烦他帮忙来修补一下。此时,该买面板、插座、灯具啦。
九、安装插座面板
1 、插座买带开关功能的,尤其是厨房,这样电饭锅、微波炉就可免于插拔电源,用开关即可控制。
2 、有开关的插座虽好,但要注意实用性。
十、厨卫吊顶,封上后一个难看的部分
先安装热水器和浴霸,安装好后,吊顶封边才能更好地半包热水器,也就是更美观地衔接啦。买铝扣吊顶,即使多年后拆掉不用,卖废铝都值不少钱。反观,pvc 扣板好看,但质量、性能都一般般,而且塑料的东西即使卖废品都值不了几个钱。买扣板,要问全包的价格,不要扣板、边角分着买。但安装费是另算的。
一套老 房,如果根据自己的心思巧妙改装,让一座老房子“ 改头换面 ” 焕发光彩,也能改变心情,为自己生活增添新鲜感。小编提示:在厨房装修时要注意橱柜和厨电的配套方案及涉及到的尺寸。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
老房装修改造问题多,那装修老房需要注意什么呢?
随着二手房市场的火爆, 老房 装修 改造 也越来越引起关注。 但老 房比毛坯房装修起来更加麻烦,而且稍有不慎就会铸成大错,所以今天给大家介绍几点老 房装修时的几大误区:  1 、旧材料一律改环保 在家装中,有些旧房子所使用的材料有很多都已更新换代为环保材料,如遇以下情况最好更换。原墙面、顶面基层是沙灰墙的需铲除重做水泥抹灰基层。旧房电路老化需更换,由于现代生活电器使用较多、更换的电线需符合国家标准,施工时需套镀锌铁管。电线铺装时需按新设计方案分路布置,一般分为照明、低位插座、高位插座、弱电。
