土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 因为梁内箍筋折弯高度短了,绑扎钢筋时导致梁底钢筋不在同一水平面上,中间两根比...
发布于:2017-09-24 16:11:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
因为梁内箍筋折弯高度短了,绑扎钢筋时导致梁底钢筋不在同一水平面上,中间两根比边上高20mm,影响左右大不大。
全部回复(6 )
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    这个问题简单,楼主换个思路,降上部两根钢筋下移20,下部两根钢筋复位。受弯构件下部重要。
    2017-09-26 07:50:26
  • zd786835753
    zd786835753 板凳
    求索 发表于 2017-9-25 12:43 宽扁梁吗,还是构造的?计算高度小了一点,问题不大吧是扁梁,只是担心,中间的两根会不会和其他的共同受力
    2017-09-25 17:12:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
单层混凝土柱排架结构如何计算柱间支撑是否满足?
小弟设计一个单层厂房,8米檐口,6~7米开间,混凝土柱,两跨(单跨21米),桩基础,分别在地梁,5m,8m位置设置一道250x500的混凝土圈梁(中间那排柱无5m的圈梁),无吊车。结果图审师让我提供柱间支撑计算书?:(用PK按纵向框架建一榀模型计算是否可行?请各位指教。
