土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 临时用水方案 消防用水量计算
临时用水方案 消防用水量计算
发布于:2017-09-24 15:45:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工临时用水方案里面的消防用水量怎么确定 是按照室外消防用水量与室内消防用水量之和呢,还是两者取大值,要是两者之和的话,最少也要25L/s ,我参考网上其他的临水施工方案好像没有这么大的,一般都为10~1525L/s ,到底是怎么回事呢?小弟初为施工技术员,还请各位大大不吝赐教啊。
全部回复(3 )
  • cof1635760102136
    我也有相同疑问
    2022-09-07 16:53:07
  • dzw543418188
    dzw543418188 板凳
    施工临时用水 你要考虑的是人员 机械 生活等临时用水的量 损耗的量,如果这部分的总合小于10L/S,且工地面积小于5万平米,那么临时用水量按消防最低用水量计算,取10L/S。
    消防方面参看《建设工程施工现场消防安全技术规范》
    2022-07-21 15:19:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
压型钢板的栓钉怎么安装?
如图所示的压型钢板,绿色圆圈中的栓钉该怎么安装?焊枪被上面的钢梁翼缘挡住了,没办法焊栓钉。该怎么做呢?
