土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 什么情况下,厂房的上柱要设人孔?
什么情况下,厂房的上柱要设人孔?
发布于:2017-09-23 21:46:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
什么情况下,厂房的上柱要设人孔?
  • ahwys
    ahwys 沙发
    一般设有大吨位吊车,吊车梁上做制动板的情况下!才设通道人孔!
    2017-10-06 22:16:06
  • songlif135
    songlif135 板凳
    厂房高,吊车吨位大,需要检修走道 的时候。
    2017-09-26 10:17:26
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
上部结构非线性,基础可以按线性计算么?
在做一个大跨度煤棚,用到拉索,上部结构需要非线性计算。非线性结果的支座反力不可叠加,不能按规范的组合系数组合得到设计值,正常使用和承载能力极限状态的支座反力只能通过在荷载组合中添加相应的组合得到。找到正常使用和承载能力极限状态各组合下最不利组合带入软件计算。但是问题来了,计算基础的软件(jccad、理正、世纪旗云等)只需要你输入标准值,然后自己按规范的组合系数进行组合计算,显然是不行的,有什么好的解决方法么?
