土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架与线槽的区别
电缆桥架与线槽的区别
发布于:2017-09-23 17:28:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 1.电缆桥架由托架、附件、支(吊)架三类部件构成的、支承电缆线路的具有连续刚性的结构系统(简称桥架).
  2.电缆线槽往往是敷设电线、弱电导线,小电缆也没问题.实际当中强电导线在线槽敷设,截面放大很多,能穿管尽量穿管.电缆线槽的壁厚通常比桥架小,按图籍中说法是线槽不作为接地线PE使用的.但小尺寸线槽、桥架的壁厚差不多.强度、承载能力电缆桥架要比线槽好得多.
3.桥架的型式也比线槽多,线槽往往是带盖板的.防腐措施不同:
  桥架往往是镀锌的居多(也有线槽的防腐方式),线槽往往是涂漆、喷塑.桥架还有玻璃钢桥架防严重腐蚀, 不锈钢电缆桥架,热浸锌电缆桥架,线槽则为塑料线槽应对严重腐蚀(普通情况也可使用,降低成本).
4.使用环境不同:
  线槽往往是不能露天使用,而桥架可以.
  5.简化点就是电缆桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,金属线槽是敷设导线和通讯线缆的。桥架比较大,线槽比较小桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯。
  桥架跨距比较大,线槽比较小;固定、安装方式不同。在有些场所,桥架是没有盖的,线槽几乎全是带盖密闭的。线槽是用来走线的,桥架是用来走电缆的。
全部回复(5 )
  • 道本是心
    道本是心 沙发
    谢谢楼主分享!
    2018-09-19 17:55:19
  • 黑兰青紫
    黑兰青紫 板凳
    我怎么听说一个说法
    桥架包括:金属线槽、梯式桥架、托盘式桥架
    2017-09-29 09:39:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
二类高层电井大小问题
请教各位前辈,二类高层1400x800电井大小是否合适,弱电和电表箱已经分层设置。
