土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管弯头导流片的间距问题
风管弯头导流片的间距问题
发布于:2017-09-23 14:35:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
按《通风与空调工程施工规范》的要求,导流片间距不小于200mm;
而在《实用供热空调设计手册》里,对于内斜线外直角或内弧外直角或内直角外直角的弯头,要求采用等间距设导流片,间距为38mm或83mm两种,但未给出什么情况用38mm间距,什么情况用83mm间距。
应以哪个为准?
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
渐缩与渐扩风管变径接头的角度问题
在《实用供热空调设计手册》P1074页中要求:风管断面缩小时收缩角不应大于45度,扩大时不应大于20度,这个说法是否有误?因为它跟变径管单面偏小于30度角,双面偏小于60度的要求有明显的冲突。
