土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \  PPR管道生产常见问题
 PPR管道生产常见问题
发布于:2017-09-22 14:25:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 PPR管道生产常见问题
ppr管材厂家所生产的ppr管材在使用的过程中,是可以满足人们的使用要求的,但是在对它生产的时候,最常见到的问题是什么呢?今天小编就会为大家做出全面的讲解。
我们需要知道的是,在对它进行生产的时候,是很容易就出现出料慢的情况的,会出现这种的情况,可能就是因为机器进水的原因所造成的,如果在生产的时候,看到管材上面出现黑色条痕的话,那么这也是会出现问题的,严重的影响它的美观程度,会形成这种的现象主要是因为在生产之前没有将过滤器清洗干净,所以在对它进行清洁的时候,是需要把上面的过滤器好好的清洁干净的,这样就不会出现这种质量问题了。
还有就是管材它的内壁是十分的毛糙的,这是因为芯棒与机器的温度偏低,螺杆的温度过高造成的,所以在使用它的时候,就需要注意这些问题。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
路桥防水涂料施工要求
  路桥防水涂料防水层设计及施工要求?  1、应选用易在潮湿基面作业的湿气挥发固化型涂料,如乳化沥青、丁苯胶乳改性沥青和阳离子氯丁胶乳改性沥青防水涂料等亲水性涂料;  2、选用断裂延伸率大的防水涂料,以适应桥梁的振动和变形;  3、选用的防水层与路桥板和顶层粘结性能可靠;  4、为增强防水效果,涂料应与玻纤布、无纺布等复合使用,以提高防水层的强度;  5、施工基层应干净、平整、无浮浆。达到70%以上混凝土强度。
