土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 解密有些厂家铁碳填料后期处理效果下降的原因
发布于:2017-09-22 10:23:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
为什么有的厂家的铁碳填料用到三个月以后,处理效果开始下降呢?
原因一:铁碳填料出现内部板结,有的厂家填料内部微孔多,放到水中冒很多泡,这样的填料全部浸泡到污水中后,污水通过微孔进入填料内部,内部的单质铁和污水中cod 产生电化反应生成的化合物排不出来,这样就填料内部顺着微孔就会出现网状板结,微孔越多内部板结越厉害,前期处理效果好,后期就会因为内部出现这种网状板结现象而使铁碳填料的处理效果大大下降。所以鉴别这样的铁碳填料就要可以把填料放入水中冒泡多的就会出现内部板结现象。也可以用直观的方法鉴别这样的填料,可以联系万泓铁碳填料专家工程师
原因二:由于铁碳填料里面自身含碳,碳有吸附COD 的作用,所以铁碳填料前期处理效果其中也包含着碳的吸附作用,当铁碳填料运行二到三个月之后,碳吸附COD 吸附满之后,才是真正的铁碳发生微电解反应独立完成降低COD 的。所以我们大家用选用铁碳微电解填料做小实验的时候,要把所有厂家的填料做一下饱和实验。
原因三:有的厂家铁碳填料用到三个月乃至半年后,内部板结之后,填料和填料之间也开始板结,形成大的整体,曝气也不均匀了,所以效果大大下降,到最后不得不用电镐打碎,即使这样填料内部已经板结效果也会大大下降,变成了大量的固废。
全部回复(4 )
  • 北方三潍123
    hbchenliyi 发表于 2017-10-28 09:33 那你怎么保证是高温烧结的,使用什么炉子质量好,不板结就是高温烧结的填料,同时欢迎大家来公司考察参观我们的天然气烧结炉。
    2017-10-30 11:24:30
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 板凳
    那你怎么保证是高温烧结的,使用什么炉子
    2017-10-28 09:33:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
救助:铁碳填料板结了怎么办?
如题,污水处理系统的预处理阶段采用的微电解工艺,而且采购的铁碳是所谓的高温烧结,铁的含量很高的那种,但是,最后使用半年后还是板结?出现这个问题怎么解决?
