土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 燃油锅炉房与柴油发电机房的事故通风及防爆风机
发布于:2017-09-21 20:55:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在新的火规中,只要求了燃气锅炉房内用防爆风机,但同时又要求燃油锅炉房设事故排风。那么我的问题是,设事故通风说明燃油锅炉房有爆炸的可能,有爆炸的可能就应该设防爆风机才对,所以是不是规范有误?
另外,根据火规条文说明,因油的燃点高于60度,因此油泵间没有爆炸的可能,那对于柴油发电机房来说,它的室内也是不可能达到60度的,因此柴油发电机房与油箱间是不需要设事故通风与防爆风机的,这样分析对不对?
全部回复(6 )
  • 思想集大成者
    zhanghaijun760209 发表于 2017-9-22 09:03 设置事故通风与是否采用防爆风机没有必然联系,事故通风的气体如果会发生爆炸,才采用防爆风机,柴油发电机 …没错,回答的全在点儿上
    2017-11-04 20:07:04
  • 思想集大成者
    2017-11-04 20:07:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
调节阀的选择与安装
目前在自动控制领域中,一个工艺过程是否能满足各项工艺控制指标,控制过程是否平稳,超调量、衰减比、扰动是否在规定范围内,是否稳、快、准,除了工艺设计合理,设备先进外,重要的一点就是调节阀能否根据主体的意识而准确动作,使过程主体的控制意识体现为物料能量和流量精确变化。在许多自动控制中,因为调节阀质量不过关、流量特性差、渗漏大、动作不可靠而使自动控制失去了高品质调节,给生产带来了重大经济损失,并且增加了劳动强度。
