土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 节能铝排管的连接及注意事项
节能铝排管的连接及注意事项
发布于:2017-09-21 15:44:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库建造所使用的节能铝排管蒸发器设计为多片铝合金翼片管,翼片管两端由U型弯头串接而成的冷排,主要用于5°C~-35°C冷库制冷系统。那么,冷库建造节能铝排管的连接及注意事项都有哪些呢?本章小编就给大家分享几点相关知识。
1、根据铝排规格型号,可用一块或几块组成1-N组,用多路分液头和回气汇管并联连接至制冷系统中。若冷库所用铝排数量较多,可多组并联以减少气流阻力,提高制冷效率。
2、铝排每路制冷量约1.5kW~2kW 左右,即45米-60米长的翼片管。
3、采用分液器连接,需配置外平衡式膨胀阀,其感温包应固定在平衡管向回气汇管方向100mm处。
4、分液头安装时莲蓬头垂直向上,保持制冷剂液面水平,回气汇管水平放置。
5、铝排安装时应加装回气过滤器,以确保压缩机使用安全。当压缩机高于铝排位置时,需加反油弯,垂直高度5m左右加1个,10m左右加2个,水平管路安装时应留有坡度。
6、铜铝接头出厂时已焊接封头,连接时铜管切勿直接围弯,应从焊口处切断或焊掉封头,用90度铜弯管或Φ16铜管直接焊接至分液器。
7、分液头细管为Φ5/6,铝排铜铝接头进口管为Φ22,两者之间的连接管道为Φ16铜管,不能将Φ5/6的铜管从分液头细管一直连接至铜铝头,否则会因节流降压过大而影响制冷。
8、铜铝接头出口管至回气汇管间的连接管用Φ22的铜管。
9、铝排每路铜铝接头处出厂时焊接单相气阀,已充氮气,安装时先检查气阀有无气压,若无气压,应重新充氮气试漏,若出现漏气请与生产厂家联系解决。
10、电热线按三相四线供电,按附图C说明,从接线盒内给电,同时应配置电热化霜温控继电器、化霜时间可调继电器、电热线漏电保护,对电热化霜系统三重保护,确保电热化霜系统安全正常的工作。
11、出厂铝排安装的电热线,每个回路上都要安装一个温控保护元件,安装时注意应将温控元件夹在铝合金翼片管上,保证其不会掉落损坏。
12、铝排用吊钩或金属L片吊于库顶,应加2.5-5cm木龙骨横衬,尤其5.2m、6.2m规格的铝排管,吊装点6个,必须在库板顶上加厚度5cm的木龙骨横衬,以保证铝排管结霜后的承载强度。同时为避免吊钩冷桥效应,在吊钩穿过库板的外端用发泡剂等。保温材料密封,防止通过吊钩散冷。
  • weibl001001
    weibl001001 沙发
    虽然是几年前发的帖子,还是很有技术含量的,目前还是有一些工程在安装铝排时没有注意细节,导致制冷效果不好。铝排安装的细节都讲到了,太好啦。学习到很多知识,学习技术分享!
    2021-03-31 15:39:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
图文简析风机盘管
风机盘管是中央空调系统理想的末端配置。 风机盘管广泛用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构等场所; 风机盘管是一种适用范围广且经济的系统,可以用来处理建筑物中一些负荷特征不相同的独立控制区域。 工作及控制原理 依靠风机的强制作用,使空气通过盘管,机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。 基本组成一)低噪声电机、叶轮、蜗壳:噪声低,节能。
