土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 怎么判断风淋室是否合格
怎么判断风淋室是否合格
发布于:2017-09-21 14:50:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
通常,风淋室生产厂家出厂的风淋室都是带有检测报告和合格证的!但是其检测报告和合格证都是该工厂自检后出具的报告!是否真的合格,使用者也无法考量!下面,恒之裕净化就简单列举几条评估风淋室是否合格的依据,希望能报到大家!
1.风淋通道风速。依据欧美专家的研究结果,风速在20 ms以上时,除尘功率简直到达最大值,跟着风速的提高,除尘功率改变很小。另外,对新一代风淋室,其初始风速不该低于25mis,最佳能超越28mls。
2. 风淋通道吹淋时刻。仍是依据欧美专家的研究结果,风淋通道的吹淋时刻不该低于30 s,格外是小粒子尘土。当前市场的风淋通道均可自在设定吹淋时刻,一般最高吹淋时刻可设置到99 s。
3. 风淋通道吹淋视点。只要气流在吹淋时,导致衣料不断振动,才能使空隙里的尘土被铲除。为了引起衣裳的振动,气流最佳能以一定的视点吹到衣裳外表,而这个视点一般为30度-60度。
4.风淋通道喷嘴方式及安置。当前,一般的风淋通道均将喷嘴设在吹淋区域两边,每联每侧6个喷嘴。由于构造所限,两边喷嘴的离地高度不低于1m。
5. 风淋通道噪音。风淋通道的噪音一般由风机噪音及高速气流发生的噪音构成,有时也会有箱体因为受到风压疾速变形而 发生的噪音,在离风淋通道1m远处的噪音会到达75 分贝。
风淋室内、外箱体有可供选用的材质主要有4种:
全A3冷板多层酸洗静电喷涂(通常称为冷板),不锈钢板(SUS201,SUS304,SUS316等,厚度一般为1.0~1.5mm)。通常企业根据自身经济利益,降低成本的情况下会有以下几种风淋室箱体材质的搭配:
1、全冷板风淋室,内底板与喷嘴和拉手为不锈钢。
2、外冷板内不锈钢风淋室。
3、内、外箱体采用全不锈钢风淋室。门体风淋室主要有全玻璃与半透明视窗门可选,而材质上又可分为冷板门或不锈钢门。
  • diaoshouli1981
    谢谢楼主,刚好需要这个资料
    2017-11-12 13:27:12
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    谢谢楼主!
    2017-10-06 08:39:06
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
微生物阳性,阴性对照室的空调设计问题
有个微生物实验室有阳性,阴性对照室,请教大神们这个空调系统怎么设计
