土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构构造柱宽可以比梁宽小吗
当梁下砖墙局部受压承载力不足时,设置构造柱,构造柱宽度(240)可以比梁宽(400)小吗?
全部回答(2 )
  • danlyn
    如果只是局部受压不够,可以考虑增设梁垫块或者垫梁。加了构造柱也可以在梁端做混凝土梁垫,但记得要先砌墙后浇筑。
    2017-10-13 09:39:13 来自 PC 评论 举报
  • zhugeguang
    这样还是解决不了局部承压问题
    2017-10-12 14:43:12 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
