土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 安规电容质量的检测方法
安规电容质量的检测方法
发布于:2017-09-21 09:52:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不危及人身安全。安规电容在电子的产品的重要性相当重要,所以质量的好坏也是很多人最为关心的,那么如何辩别安规电容的质量好坏呢?
首先了解下安规电容器的检测方法
一:固定安规电容的检测
1 、 检测10pF 以下的小电容
2 、 检测10PF ~ 0 01 μ F 固定安规电容是否有充电现象,进而判断其好坏。
二:JEC安规电容器的检测
1 、 因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,JEC 安规电容在测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1 ~ 47 μ F 间的电容,可用 R × 1k 挡测量,大于 47 μ F 的电容可用 R × 100 挡测量。
2 、 将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度( 对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大 ) ,接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百 k Ω以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
3 、 对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。D 使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。
三:常规安规电容检测
1、 用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。
2、 用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。
3、 将万用表置于R × 10k 挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。
安规电容, 安规电容器 ,JEC 安规电容
安规电容器的检测, 用手轻轻旋动转轴 , 应感觉十分平滑 , 不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象 . 或者是用一只手旋动转轴 , 另一只手轻摸动片组的外缘 , 不应感觉有任何松脱现象 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
大家在干嘛呢!!!
大家在干嘛呢!!!大家在干嘛呢!!!大家在干嘛呢!!!大家在干嘛呢!!!
