土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 详细气缸的安装和应用
详细气缸的安装和应用
发布于:2017-09-21 09:44:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
气缸的优势则在于以下4个方面:
  (1)负载大,可以适应高力矩输出的应用(不过,现在的电动执行器已经逐渐达到目前的气动负载水平了)。
  (2)动作迅速、反应快。
  (3)工作环境适应性好,特别在易燃、易爆、多尘埃、强磁、辐射和振动等恶劣工作环境中,比液压、电子、电气控制更优越。
  (4)行程受阻或阀杆被扎住时电机容易受损。
气缸应用怎么的好,那怎么安装呢。今天无锡斯麦特自动化就为大家介绍一下气缸的安装和应用。
气缸安装前应先在空载条件下试运行,正常后方可安装
按使用条件选用安装形式,安装时必须注意:
a 耳环安装、中间轴销安装,基作力用应处在同一平面内。
b 法兰安装,其作用力与支承中心处在同一轴线上,法兰与支承座的连接应使法兰面承受作用力,而不使其固定螺钉承受拉力。
c 气缸活塞杆不允许承受偏载荷或横向载荷,超长行程气缸,应加支承或导向装置。
接入管道前,要清除管道内脏物,防止杂特进入气缸。
经常检查紧固件,及时防止松扣现象。
必要时可以调节节流阀,以调整缓冲效果,避免活塞与缸盖碰撞,损坏机件。
气缸主要应用于 印刷 、半导体(点焊机、芯片研磨)、自动化控制、机器人等等 。
  • olivelife
    olivelife 沙发
    感谢楼主的无私分享
    2017-09-30 10:10:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
经常有人咨询为何矿井下电力系统均为中性点不接地系统
经常有人咨询为何矿井下电力系统均为中性点不接地系统?所谓中性点接地供电方式是指将变压器的中性点通过金属接地体与大地相接。反之中性点与大地绝缘则称中性点不接地方式。 当电网一相接地时,中性点接地系统即为单相短路,短路点将产生很大的电弧,在有瓦斯的矿井内,会引起瓦斯爆炸;短路电流在大地流通时,易引起电爆炸事故。而中性点不接地系统只要保持较高的对地绝缘电阻,接地电流就比较小。此外,在中性点不接地的供电系统中,若人体触及一相带电导体时,通过人身体的电流是从电网的一相经过人身入地,再经过其他两相对地绝缘电阻和对地电容回到电网其他两相,由于此种条件下对地绝缘电阻较高,所以限制住过大的电流,对人体的触电危害就小。而中性点接地供电系统中,当人触及一相带电体时,人体跨接电网的相电压,流过人体的电流远远超过极限安全电流。对人是很危险的。
