土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 配电站检修的注意事项
配电站检修的注意事项
发布于:2017-09-21 09:31:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1.停电
把各方面的电源完全断开,即对开关柜内所有可能给检修局部送电的断路器和隔离开关全部断开。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必需从高、低压两侧断开,防止向停电作业设备反送。对多回路线路,祥泰电气提示要注意防止其他方面突然来电的可能性。
停电操作时,应先停低压后停高压,先停油断路器及空气断路器等,后停隔离开关。停电后应有明显的断开点,对无明显断开点的设备,应将其操作机构锁住。跌落式熔断器的熔丝应摘下,以防不知情者误送电。
2.放电:
为了消除检修设备上的残存电荷(如配电柜中电容器及电缆上的残存电荷)以确保检修人员平安,必需进行放电。放电采用专用的导线(如变电所配备的临时接地线)通常先接好地(可接在开关柜柜体外壳或变电所接地网上)然后用绝缘棒将导线另一端接触检修设备接线端子放电,人体不得与放电导体碰触。另外祥泰电气提示线与线之间也要放电。放电时务必要将剩余电荷放净。
3.验电:
验电时,应按检修设备的电压等级选用相应的验电器。验电前先检查验电器是否外观无损坏,并在带电设备上进行试验,确认验电器完好后方可使用。验电时,不要用验电器(高压)直接触及设备的带电部分,而应逐渐靠近带电体,至灯亮或风轮转动或语音提示为止。应注意不要让验电器受邻近带电体影响。
4.挂接地线:
验明设备或线路无电后,方可在来电侧悬挂临时接地线,并要使工作地点处在各组临时接电线维护范围内。临时接电线为多股软铜线制成,其横截面面积祥泰电气提示不应小于25mm2不得使用铝线作临时接地线。
5.装设遮拦:
局部停电作业时,应使用遮拦将带电局部隔离起来,使检修人员与带电体之间坚持足够平安距离。人体与带电体的最小允许距离为:
6.悬挂标示牌
为了警告人员不得接近设备的带电部分,提醒检修人员在工作地点采取平安措施,以及标明禁止向某设备合闸送电等,必需悬挂标示牌。例如在停电检修时已拉开的开关上,悬挂“有人工作,禁止合闸”标示牌;隔开带电体的遮栏上,悬挂“止步,高压危险”标示牌等。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力施工资料求助,谢谢谢
麻烦同学介绍些关于电力施工方面的资料书籍(手册,技术规范,安全等),谢谢,线路的。
