土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教关于 试桩、工程桩检测以及处理的问题。。。
发布于:2017-09-20 18:54:20 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
第一:试桩检测都合格,但是工程桩有一根不合格,这种情况下,该怎么处理?
我查了规范,只说扩大检测,检测之后的怎么处理,规范没有明确说明,如果加测的都合格了,是不是还要按照不合格的这根桩的承载力复核;如果加测的比不合格的这根还小(当然这种情况出现的概率低),那还继续加测吗?如果每次都小,还要不停的循环下去? 如果不扩大检测,按最小值复核,有没有规范依据?
第二:假如,5栋楼(层高楼层一样)采用联合试桩,一共试了9根,试桩都合格,但是工程桩检测有一栋楼下面有一根不合格,该怎么处理?如果不扩大检测,用此不合格的桩复核 该楼,其他楼需不需要按这根不合格的桩复核呢? 如果试桩有一根不合格,又应该怎么处理?
全部回复(8 )
  • angelair
    angelair 沙发
    施工的问题,才会出现偶然
    2017-11-08 16:41:08
  • ggxxll2009
    ggxxll2009 板凳
    应该是按照地质情况、施工记录的各种因素,选取地质情况最差、施工记录有疑问的桩
    2017-09-30 22:18:30
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
请假大家,水池(天然地基)对相邻桩基础的影响设计中是否要考虑?
请教论坛里的大神,工程情况是:一个钢筋砼排架结构,采用桩基础(承台底标高-1.800),内部有污水处理池(采用天然地基,池深8m,池底-3.500,),水池平面尺寸较大,不可避免地与排架柱离得很近,请问这种情况需要考虑水池对相邻桩基的影响吗?该如何考虑?谢谢大家的帮助~
