土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 装修季,门窗选择需谨慎!
装修季,门窗选择需谨慎!
发布于:2017-09-20 16:28:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
家里装修,有些用户由于省小钱买了便宜的门窗,2年换了3次,本来一扇好一点的门,几千块可以一次性搞定用几十年,结果印证了 ”一分钱一分货”的事实!
那么对于门窗一无所知的用户,到底应该如何选择性价比高的门窗呢?
门窗厂家 总结了以下七要点:
1、按空间大小来选择门的类型:
按空间大小来选门窗类型,这个和空间规划有点关系。厨房门,如果空间不大,视觉上扩大视线,可以装推拉门;卫生间一般装单扇门就好了,如果卫生间很大的,也可以装不透的推拉门;阳台想要展示更多空间的,尽量装折叠门,推拉门。
2、关于卫生间装木门还是铝合金门,该怎么取舍?
木门高端,搭配性、装饰性好,这是无需质疑的,但木门防水性能相比铝合金门,稍差。如果装木门,卫生间一定要做干湿区分,还要每次水滴到木门上的时候,都尽量擦干。总的来说,铝合金门比木门更适合装卫生间,耐用性、防暴性、防水性等都有优势。
3、卫生间门锁1年2换,是五金搞的怪!
卫生间门锁容易生锈,门锁五金不好,1年2换都有可能,这个得买门的时候检查清楚是什么牌子的五金。
4、夏天空调费、冬天暖气费总比别人家的多,门窗密封性、隔热性能差
门窗密封性不好,密封条使用不当,会导致门窗密封性能差,刮风下雨啥的,漏水不说,夏天不保温不隔热的,空调费、暖气费比别人家的高。
5、隔壁吵闹声扰民,是时候检查门窗隔音性能了!
隔音性不好,检查一下自己家里是不是断桥铝合金门窗,用的是不是双层钢化中空玻璃。断桥铝合金加上双层钢化中空玻璃隔断了传播声音的介质,隔音性能更好。
6、同个户型,为啥楼下的光线比你家还好?玻璃采光的问题!
玻璃采光性好不好,这个在定制门窗之前就应该留意的了。玻璃从侧面看过去,没有凹凸不平,没有多色波纹的,就是质量比较好的玻璃
7、5级台风天一吹,门窗边框就变形了?测一下边框铝材厚度有没有1.4mm!
0.8mm厚度铝材的铝合金门窗比较便宜,但抗不住大风大雨啊,最好是门窗边框铝材有1.4mm厚的,耐用性,安全性会更高。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PPR管厂家管道试压的重要性及试压步骤
PPR管厂家管道试压的重要性及试压步骤 管道安装完毕后,及时做好水压试验,水管试压很关键,可以准确把握保安全。试压是绝对不容马虎的一个步骤,一般如果是由于试压不规范产生的相关事故问题,生产厂家是不赔偿的,今天雅洁管业就来讨论下管道试压的方法。 PPR管厂家管道试压的重要性及试压步骤 1、试压工具,就是一个小工具箱模样的东西。压力器,是一个测水管内的压力强度而用的一种机器,它由千斤顶、贮水箱、压力表、连接管组成,样式不一样工作原理是一样的。
