土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 不同观点上各种热源、热水器能耗费用比较
不同观点上各种热源、热水器能耗费用比较
发布于:2017-09-20 16:15:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各种热源热值参数
名 称 理论热值 热效率 实际热值
电热水器 860kcal/kwh ×95% =817kcal/kwh
液化气 10800kcal/kg ×70% =7560kcal/kg
天然气 8600kcal/ m3 ×75% =6450/kcal/ m3
管道煤气 3800kcal/m3 ×70% =2660kcal/ m3
柴油锅炉 10200kcal/kg ×85% =8670kcal/kg
煤 4300kcal/kg ×64% =2752kcal/kg
每吨热水成本比较(以常温20 ℃ 测得)
供热方式每吨热水需用量×单价=成本费用电热水器40000kcal÷817kcal/kwh=49.0kwh×0.56元/kwh=27.44元液化气40000kcal÷7560kcal/kg=5.3kg×6.2元/kg=32.86元天然气40000kcal÷6450kcal/ m3=6.2 m3×3.2元/ m3=19.84元管道煤气40000kcal÷2660kcal/ m3=15.0 m3×1.5元/ m3=22.5元柴油锅炉40000kcal÷8670kcal/kg=4.6kg×4.2元/kg=19.32元煤40000kcal÷2752kcal/kg=14.5kg×0.68元/kg=9.86元注:每吨水加热所需热量=1000kg×(55℃-15℃)×1kcal/kg.℃=40000kcal
各种热水设备运行费用对比表 (常温20 ℃ ,每天生产10吨温升40 ℃ 热水计算)
常温20℃,每天生产10吨温升45℃热水计算
10吨热水温升45℃所需要热量=10T×1000kg/T×45℃×1kcal/kg℃=450000kcal
热泵机组费用:450000kcal÷3010kcal/kwh×0.48元/kwh=71.8元/天
电热水器费用:450000kcal÷817kcal/kwh×0.48元/kwh=264.4元/天
燃油锅炉费用:450000kcal÷8670kcal/kg×4.2元/kg=218元/天
燃气锅炉费用:450000kcal÷6450/kcal/ m3×3.2元/m3=223.3元/天
不同立场观点,能耗费用对比
一、将1吨冷水从15℃加热到55℃所需要的热量计算公式:
Q=1000 公斤×(55℃-15℃)×1千卡/公斤℃=40000千卡。
二、各种热水器能耗费用明细(每吨热水能耗费用)
1 、电热水器
A.电热水器的电热转换率为95%,每度电产生的最大热量是Q=860千卡/度×95%=817千卡/度;
B.1吨热水的耗电量为40000千卡÷817千卡/度 =48.96度;
C.民用电价为0.558元/度,则每吨热水费用:0.558元/度×48.96度=27.32元。
2 、液化石油气
A.液化石油气的热转换率为80%,每公斤最大热量是Q=12000千卡/公斤×80%=9600千卡/公斤;
B.1吨热水的耗液化气量为40000千卡÷8400千卡/公斤=4.17公斤;
C.瓶装液化石油气的价格为8.00元/公斤,则每吨热水费用:4.17公斤×8.00元/公斤=33.36元;
D.1公斤液化石油气相当于0.52立方汽化石油气管道液化石油气的价格为16.2元/立方,则每吨热水费用:4.17公斤×0.52立方/公斤×16.2元/立方=35.13元。
3 、天然气
A.天然气的热转换率为70%,每立方天然气的最大热量是Q=8500千卡/立方x70%=5950千卡/立方;
B.1吨热水的耗液化气量为40000千卡÷5950千卡/立方=6.72立方;
C.民用天然气的价格为3.8元/立方,则每吨热水费用:6.72立方×3.8元/立方=25.54元。
4 、柴油
A.柴油的热转换率为70%,每公斤柴油产生的最大热量是10200千卡/公斤Q=10200千卡/公斤×70%=7140千卡/公斤;
B.1吨热水所耗的柴油量为40000千卡÷7140千卡/公斤=5.6公斤;
C.0#柴油为8.00元/公斤,则每吨热水费用:5.6公斤×8.00元/公斤=44.8元。
5、太阳能热水器
A.按长江流域全年平均120天无日照(阴天、下雨),需电加热补充,则每吨热水费用:(48.96度×120天)÷365天=16.1度×0.558元/度=8.98元。
6 、空气能热水器
A.空气热能热水器全年平均热效率是电热水器的3倍,每度电产生的热量为860千卡/度×95%×3=2451千卡/度;
B.1吨热水的耗电量为40000千卡÷2451千卡/度=16.32度;
C.民用电价为0.558元/度,每吨热水费用 16.32度×0.558元/度=9.11元。
7 、即热式电热水器
即热式电热水器是很节能的电热水器,没有保温损耗,但用电功率很大,冬季出水量如要达到每分钟6-8升,用电功率须18千瓦以上(1小时18度电)。
假如一个男人洗澡10分钟,则耗电:18度÷60分钟×10分钟×0.558元/度=1.67元;每吨热水费用1000升÷60升×1.67元/60升=27.83元。
耗水:10分钟×6升/分钟=60升。
最终的成本对图:
本课件来自互联网,各持不同立场并具有一定的偏见性,仅供参考,不代表暖通南社意见。
全部回复(13 )
  • zzm999999
    zzm999999 沙发
    有参考价值。。。。。。。。。
    2017-10-11 16:50:11
  • xbhlzh
    xbhlzh 板凳
    多谢楼主分享
    2017-10-10 09:30:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
建筑基本常识
容积率:项目总建筑面积与总用地面积的比值。小数; 建筑密度:项目总占地地基与总用地面积的比值。% 什么是绿地率:项目绿地总面积与总用地面积的比值;%。 日照间距:前后两栋建筑之间,根据日照时间要求所确定的距离。其计算以冬至日正午正南方向,房屋底层窗台以上墙面,能被太阳照到的高度为依据。 统一模数;基本模数;扩大模数;分模数: 统一模数是为实现设计的标准化而制定的一套基本模数。
