土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 集成材:替代珍贵木材的后起之秀
集成材:替代珍贵木材的后起之秀
发布于:2007-12-26 16:27:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
木材高效利用的好材料
集成材,也叫胶合木,是用短而窄的锯材进行层积胶压而形成的木质材料,与木质工字梁、单板层积材同为三种主要的工程木材产品之一。集成材具有以下特点:
1.木材利用率高。集成材由实体木材的短小材加工成要求的规格尺寸和形状,做到小材大用,劣材优用,极大提高了木材的利用率。2.材料使用率高。用料在胶合前剔出节子、腐朽等木材缺陷,可制造出缺陷少的材料。其原材料经充分干燥,即使大截面,长尺寸材,其各部分的含水率仍均一,与实体木材相比,开裂变形小。3.性能好。在抗拉和抗压等力学性能方面和材料质量均匀化方面优于实木,并且可按层板的强弱配置提高其强度性能,实验表明其强度性能是实木的1.5倍。4.加工性能好。可按需制成通直和弯曲形状,也可按强度要求制成沿长度方向截面渐变结构,还可制成工字形和空心方形等截面型集成材。5.具防腐、阻燃等功能。胶合前,可预先将板材药物处理,即使长、大材料,其内部也能有足够的药剂,使材料具良好的防腐、防火和防虫性。6.天然美观。按使用环境分为室内和室外用材。按产品形状分为板状、通直和弯曲三种集成材。按承载情况分为结构用和非结构用两种集成材。
非结构用集成材的产生
非结构用集成材是采用去除包括节子、树脂、腐朽等木材缺陷的短小方木或板材指接成一定长度后,再横向拼宽或拼厚胶合而成的一种材料。因其未改变木材本身的结构和特性,仍具有天然木材的质感,且外表美观,材质均匀,还克服了天然木材易翘曲、变形、开裂的缺陷,其物理性能优于天然木材,是一种新型板材。更重要的是,非结构用集成材可充分利用加工剩余废料和小径级速生材,提高了木材的综合利用率和附加值。
非结构集成材有三个种类:按指榫结构暴露位置可分为垂直型集成材和水平型集成材;按材面木材纹理可分为径切材面集成材、弦切材面集成材和混合材面集成材;按截面形状可分为集成板材和集成方材。
非结构集成材生产工艺流程有两类。一是以板材为原料的生产工艺流程:制材→板材干燥→板材厚度两面刨光→纵刨→截锯去除木材缺陷→长度指接→四面刨光→配板→涂胶→冷压胶合→养生→砂光→截幅→修补;二是以方材为原料的生产工艺流程:制材→方材干燥→四面刨床刨光→截锯去除木材缺陷→长度指接→四面刨光→配板→涂胶→冷压胶→养生→砂光→截幅→修补。
非结构集成材的质量要求:常用材种为榆木、柞木、落叶松、水曲柳、杉木、云杉、橡木、橡胶木等。要求板面无节疤、腐朽、色斑、裂缝、翘曲等缺陷,板面平整光洁,含水率均匀,终含水率为12%以下;一般尺寸面宽为200毫米~900毫米,长度为3米~5.2米,厚度为20毫米~40毫米,也可根据要求订制板材幅面宽度和厚度。
在家具工业中的地位
集成材不仅保留了木材的天然材性,具有和木材相同的物理力学性能,而且形状比实木稳定,不易变形,适用于加工各种家具部件。同时,以其卓越的性能,替代了大径级天然林木材在家具工业中的应用,已成为生产实木家具的基本用材。用其加工的家具采用透明涂饰处理,整齐有序的接缝暴露在外,可显现其独特的美感。
非结构集成材是一种家居和室内装饰用材,广泛应用于家具、楼梯、扶手、门窗和室内装饰构件。非结构集成板材、集成方材和集成弯曲材广泛用于制作高档家具,外形美观且坚固耐用。也可用于桌类的面板、柜类的侧板与柜子面板的大幅面部件、地板和抽屉底板等不外露的部件及抽屉面板、侧板和底板等小幅面部件。非结构集成方材用于桌椅类的支架、柜类脚架,或旋成圆形的截面部件。集成弯曲材可用于椅类支架、扶手、靠背、沙发和茶几等弯曲部件。
用橡胶木、云杉、水曲柳等为原料的集成材做成的各类组合家具、室内装饰构件、餐桌、椅子等,具有表面光洁,花纹美观,不易变形等优点,颇受消费者欢迎,在家具市场上已占有一定份额。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
几种常见的地板木材介绍
香脂木豆(Red Incienso) 树木及分布:乔木,树高可达20米,直径0.5-0.8米,分布于巴西。木材特征:木材红褐色至紫红褐色,具浅色条文。生长年轮不明显。纹理交错;结构甚细而均匀,光泽强,具香味。评价:木材重,密度为0.95g/cm3。强度高。木材耐腐,抗蚁性强,能抗菌、虫危害。加工略困难,但切面很光滑。材少价昂,色泽颇受人喜欢,畅销于世,供应量紧俏。有微渗油,施工应拼紧。树木产生的天然树脂“balsam”用作医药和香料。
