土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 五步紫檀鉴别法
五步紫檀鉴别法
发布于:2007-12-26 16:26:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
市场上的紫檀木家具,有时也有货不真材不实的,这使得许多人望檀怯步。大家很希望能有一种简单易行的判定紫檀木的方法。北京京龙古月轩红木家具总厂总经理胡古越和他大学时的老师李福良先生,经过长期的摸索,总结出了一个“五步紫檀鉴别法”,是否非常科学,本刊未做考证。但二位先生的经验之谈,可能会对广大读者有所帮助。
鉴别紫檀木,可以利用对比法,通过感官对比木纹和手感来判断。根据多年的研究和实践经验,我们总结出“五步紫檀鉴别法”。
第一步是“看”
对照紫檀木的纹理特征,仔细察颜观色。最好准备不同纹理的两三块正宗紫檀样板,比较着看,看多了就找着识别紫檀纹理的感觉了。
第二步是“掂”
掂一掂紫檀物件,一方面通过掂,看其是否达到紫檀木(该体积应该达到)的重量;另一方面在掂的过程中注意手感。一般来说,掂紫檀物件的数量超过八百件,手感就有了。什么是手感?只可意会,不可言传。
第三步是“闻”
用小刀刮一刮木茬,闻一闻木屑的气味。“檀香紫檀”有淡淡的微香,如果香味过浓或者无香气都可疑。“卢氏黑黄檀”有酸香味,气味比较浓。
第四步是“泡”
用水或白酒泡紫檀的木屑或锯沫。紫檀木屑水的浸出液为紫红色,上面有荧光。紫檀木屑用酒精泡过之后可以染布,永不掉色。
第五步是“敲”
用正宗的紫檀木块,最好是“紫檀镇尺”,轻轻敲击紫檀物件,听其声音如何?紫檀木的敲击声清脆悦耳,没有杂音。
掌握“看”、“掂”、“闻”、“泡”、“敲”五步紫檀鉴别法需要有个熟悉的过程,如果有行家指点,这个过程会大大缩短。鉴别紫檀有无捷径,其实可说无也可说有。无捷径是说扎扎实实地积累;有捷径就是:勤看、勤掂、勤闻、勤泡、勤敲。
  • fukfk
    fukfk 沙发
    总的说来是懂你意思了
    2008-08-02 10:03:02
  • lindsay508
    lindsay508 板凳
    五步紫檀鉴别法,谢谢楼主,学习一下:victory:
    2008-07-19 23:09:19
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
木材的基本特性
木门是人类历史上应用最早、最广泛的一种天然材料木制品。在科学技术高度发展的今天,尽管许多新材料层出不穷,但木材依然是无处不在地发挥着重要的作用,特别是在建筑和家具材料方面,体现得尤为突出。在相当长的时期内,木制的门窗和家具一直占据着主导地位。木材为什么会得到如此普遍的应用,正是因为其具有以下之固有特性。天然性 木材是种天然材料,在人类常用的钢、木、水泥、塑料四大主材中只有它直接取自自然,这使得木材具有生产成本低、耗能小、无毒害、无污染等特点。
