土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 一文掌握装配式建筑密封胶施工全过程!
一文掌握装配式建筑密封胶施工全过程!
发布于:2017-09-20 13:53:20 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
前言
随着国家对装配式建筑的大力扶持,装配式建筑近年来呈现快速发展之势。装配式建筑密封胶作为装配式建筑的关键配套材料越来越引起大家的关注和重视。
俗话说“三分材料,七分施工”,这或许有些夸张,但施工的优劣却直接关系到装配式建筑防水密封效果,从而影响着装配式建筑的质量和品质。
为了更好地保障施工效果,小编将与您一起分享装配式建筑密封胶的施工流程及注意事项。 合理的施工流程一般包括以下九个步骤:
图1 装配式建筑使用密封胶施工流程示意图
1、准备工具
施工前,准备好施工所用材料、工具。
图2 工具准备
2、确认接缝
确认接缝状况。如遇胶缝被水泥砂浆或发泡材料等堵塞导致接缝过窄、PC板块破损等异常情况,需进行特殊处理。
测量接缝宽度,确定打胶深度。合理的接缝宽度能使密封胶得到充分填充,确保密封胶对位移的承受能力,维持优异的粘结性、耐久性以及防止未完全固化。施工时,也可确保进行两面粘结施工,避免三面粘结。
图3 确认接缝
3、清扫施工面
装配式建筑接缝处,可能存在灰尘、被吸附的油分、水分、锈、水泥浮浆等不利于密封胶粘结物,从而影响密封胶的性能,需要清除。一般可用钢丝刷或砂纸进行第一道清扫。
如若灰尘很多,可用鼓风机进行吹扫,然后用毛刷进行第二道清扫,清除灰尘。处理过的基材表面应干净,干燥,清洁,质地均一。
鼓风机
图4 清扫施工面
4、填入衬垫材料
使用衬垫材料如泡沫棒需考虑接缝尺寸的偏差,通常泡沫棒的宽度要比胶缝宽度大20%-30%为宜。衬垫材料装填好后如遇降水、降雪淋湿衬垫材料,要进行再次装填或进行充分干燥。
图5 填入衬垫材料
5、贴美纹纸
在所选定的位置上涂刷底涂前进行美纹纸粘帖,以防止施工过程中周边污染以及方便修饰,起到美观作用。
图6 粘贴美纹纸
6、底涂处理
在接缝水泥基材两面涂刷底涂。底涂可强化多孔基材表面的稳定性,减少灰尘对密封胶粘接性能的影响,防止被粘结体成分(如水,碱性物质)表面迁移至密封胶层,同时可防止残留PC板脱模剂与密封胶作用,从而影响密封胶的性能。
图7 涂刷底涂
7、填充密封胶
(1)混胶
单组份密封胶可直接填充密封胶,若是双组分密封胶,用专用混胶机将密封胶混好,混胶工序如下:
①将定量包装好的固化剂、色料添加至主剂桶中。
②将主剂桶置于专用的混胶机器上,扣好固定卡扣,安装搅拌桨。
③设置搅拌时间15min,启动电源开关,按设定的程序自动进行混胶;建议不要分多次搅拌和使用手动搅拌机,以防止气泡混入。
图8 搅拌混胶
混胶结束后,可通过蝴蝶试验来判断混胶是否均匀,如胶样无明显的异色条纹,可认为混胶均匀(图9)。
图9 蝴蝶试验示意图
④将搅拌桨取出并将附着在桨上的密封胶刮入桶内,然后取出主剂桶垂直震击数次。
⑤将已混好后的密封胶用专用的胶枪抽取使用,注意已混好的密封胶应尽快使用,避免阳光照射。
(2)填充密封胶
胶嘴直径应小于注胶接缝宽度,施胶时将胶嘴伸至接缝底部,注胶应缓慢,连续均匀,确保接缝充满密封胶,防止胶嘴移动过快产生气泡或空穴;交叉的接缝以及边缘处,填充时要特别注意防止气泡产生。
图10 填充密封胶
8、修饰接缝
施胶完成后,首先对着施胶的反方向用专用刮刀进行1次按压,之后反方向再按压1次。
图11 修饰接缝
9、后处理
修饰完成后应立刻去除美纹纸。施工场所粘附的胶样要趁其在固化之前用溶剂进行去除,并对现场进行清扫。
图12 后处理
注 意 事 项
为保证获得较佳的粘结和密封胶优异的性能,装配式建筑板块接缝密封施工时需注意以下事宜:
1.应在温度4℃~40℃,相对湿度40%~80%的清洁环境下施工,下雨、下雪时不能施工。
2.混凝土基面未干燥不宜施工。
3.底涂涂刷好后,须涂层干燥后(约15-30分钟)方可进行密封胶施工,且应在底涂涂刷后8小时内完成,如果有脏东西或灰尘被粘附时,要将异物除去后再次进行涂刷。如遇到密封胶施工顺延到第2天时,需要再次进行涂刷底涂的操作。
4.浅色或特殊颜色密封胶应避免与酸性或碱性物质接触(比如外墙清洗液等),否则可能导致密封胶表面发生变色。
5.施胶后48小时内密封胶未完全固化,密封接缝不允许有大的位移,否则会影响密封效果。
全部回复(8 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-02 06:10:02
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;
    2018-03-08 14:06:08
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑招投标必读,你需要GET如下几点……
装配式建筑已从星星之火,开始进入燎原之势。但整个市场从引领、推动到实际应用,总是有一个探索阶段。随着各地用“要求”打开了市场大门,如何拿到项目让企业绞尽脑汁。了解并读懂目前装配式招投标的规则,以及未来调整的方向,掌握主动权,抢滩装配式建筑市场,才能不成为建筑业改革的出局者。 1.装配式建筑招投标亟待解决的问题: (1)缺少装配式建筑的国家操作技术规程和省市配套的工程量清单规范;
