土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ PC 构件表观质量通病分析、预防和处理(三)
发布于:2017-09-20 13:52:20 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
三、表观质量通病?
01色差
A.问题描述
混凝土为一种多组分复合材料,表面颜色常常不均匀(见图3-1),有时形成非常明显的反差。
B. 原因分析
形成色差的原因很多,总的来说有几方面:不同配合比颜色不一致;原材料变化导致混凝土颜色变化;养护条件、湿度条件、混凝土密实性不同导致混凝土颜色差异;脱模剂、模板材质不同导致混凝土颜色差异。
C. 预防措施
保持混凝土原材料和配合比不变;及时清理模板,均匀涂刷脱模剂;加强混凝土早期养护,做到保温保湿;控制混凝土坍落度和振捣时间,确保混凝土振捣均匀(不欠振,不过振);表面抹面工艺稳定。
D. 处理方法
养护过程形成的色差,可以不用处理,随着时间推移,表面水化充分之后色差会自然减弱;对于配合比、振捣密实性、模板材质变化引起的色差,如果是清水混凝土其实也不用处理,只是涂刷表面保护剂。实在是影响观感的色差,可以用带胶质的色浆进行调整,调整色差的材料不应影响带后期装修。
02砂斑、砂线、起皮
A. 问题描述
混凝土表面出现条状起砂的细线(见图3-2)或斑块,有的地方起皮,皮掉了之后形成砂毛面(见图3-3) 。
B. 原因分析
直接原因是混凝土和易性不好,泌水严重。深层次的原因是骨料级配不好、砂率偏低、外加剂保水性差、混凝土过振等。表面起皮的一个重要原因是混凝土二次抹面不到位,没有把泌水形成的浮浆压到结构层里;同时也可能是蒸汽养护升温速度太快,引起表面爆皮。
C. 预防措施
选用普通硅酸盐水泥;通过配合比确定外加剂的适宜掺量;调整砂率和掺合料比例,增强混凝土粘聚性;采用连续继配和二区中砂;严格控制粗骨料中的含泥量、泥块含量、石粉含量、针片状含量;通过试验确定合理的振捣工艺(振捣方式、振捣时间);采用吸水型模具(如木模)。表面起皮的构件,应当加强二次抹面质量控制,同时严格控制构件养护制度。
D. 处理方法
对缺陷部位进行清理后,用含结构胶的细砂水泥浆进行修补,待水泥浆体硬化后,用细砂纸将整个构件表面均匀地打磨光洁,如果有色差,应调整砂浆配合比。
03污迹
A. 问题描述
由于混凝土表面为多孔状,极容易被油污、锈迹、粉尘等污染,形成各种污迹(见图3-4),难以清洗。
B. 原因分析
模具初次或停留时间长不用时清理不干净,有易掉落的氧化铁红铁黑;脱模剂选择不当,涂刷太厚或干燥太慢,沾染灰尘过多;模具使用过程中清理不干净,粘有太多浮渣;构件成品保护不到位,外来脏东西污染到表面。
C. 预防措施
模具初次使用时清理干净,使用过程中每次检查;优选脱模剂,宜选用清油、蜡质或者水性钢模板专用脱模机,不能用废机油、色拉油等;制定严格的成品保护措施,严禁踩踏、污水泼洒等。
D. 处理方法
构件表面的污迹要根据成因进行清洗:酸性物质宜采用碱性洗涤剂;碱性(铁锈)物质宜采用酸性(草酸)洗涤剂;有机类污物(如油污)宜采用有机洗涤剂(洗衣粉)。用毛刷轻刷应该就可以清洗干净。用钢丝刷容易形成新的色差。
04气孔
A. 问题描述
混凝土表面分布有0.5~5mm 左右的小气孔(见图3-5),有的地方还特别密集,影响观感。
B. 原因分析
配合比不当,混凝土内部粘滞力大,气泡不能溢出;外加剂与水泥和掺合料不匹配,引气多;脱模机选择不当,粘滞气泡;脱模剂涂刷太多且不均匀,对模板表面气泡形成粘滞作用;混凝土坍落度过小,气泡没有浆体浮力助推;振捣时间不够,气泡没有被振出;混凝土表面粘模(拆模太早或脱模机没有发挥作用),被粘下一层皮来。
C. 预防措施
优选外加剂、脱模剂、模板;根据需要做好配合比试验;试验确定合理的振捣工艺(振捣方式、时间等);严格清理模板和涂刷脱模剂;严格控制拆模时混凝土的强度(一般不小于15MPa)。
D. 处理方法
对表面局部出现的气泡,采用相同品种、相同强度等级的水泥拌制成水泥浆体,修复缺陷部位,待水泥浆体硬化后,用细砂纸将整个构件表面均匀地打磨光洁,并用水冲洗洁净,确保表面无色差。
四、案例介绍
深圳裕璟幸福家园项目(见图3-6)是深圳市首个采用EPC工程总承包模式建造的装配式住宅项目,是华南地区装配率最高的装配式建筑,预制率超过50%。项目由3栋31层住宅及裙房、2层地下室组成,3栋住宅楼均为装配整体式剪力墙结构,裙房、地下室以及地上二层部位采用传统现浇方式施工,3层以上标准层采用装配式施工,装配部分包括部分内外墙板(见图3-7)、梁(见图3-8)和楼板(见图3-9)、所有的楼梯(见图3-10)和阳台(见图3-11) 。项目由中国建筑股份有限公司EPC总承包,中建科技有限公司深圳分公司提供技术和管理支持,PC构件由广东中建新型建筑构件有限公司生产。在生产初期,由于技术工人和管理人员对项目生疏,出现了很多小的质量问题。这些质量问题总结起来都是本文分析的一些质量通病,采取一定措施之后完全可以避免。经过公司与工厂技术质量管理团队的共同努力,以及深化设计和施工项目技术人员的配合,PC构件生产逐步走入正轨,生产质量得到彻底改善,取得了良好的社会和经济效益。
五、结论
PC构件在装配式建筑发展过程中具有重要地位,在我国PC构件行业蓬勃发展的形势下,加强质量管理具有很现实的意义。通过本文的分析,我们可以进一步识别PC质量通病,优化质量控制措施,针对性地处理质量问题。但归根结底,PC质量问题还是企业管理的综合性问题,一定要从系统的、全面的角度去看待和解决。
如质量管理“鱼刺图”所示:
尤其重视做好以下几方面的工作:
1、明确质量标准:因地制宜制定企业、项目、产品的质量标准体系,确保质量标准的可实施性;
2、建立质量管理体系:学会用ISO 质量管理体系的方法系统地管理质量;
3、持续改进生产工艺:坚持“计划、实施、检查、处理”(PDCA)循环工作方法,持续改进的生产工艺和质量;
4、确保资源投入:企业管理层应树立正确的质量意识,确保质量管理的资源投入。
本文作者分别是:钟志强、杨坤、赵旭琼、董春宵等人。
(作者单位:中建科技深圳分公司)
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-20 05:41:20
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;
    2018-02-18 20:57:18
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
【PC研究与实践】预制混凝土节能外墙技术与工程应用
随着各地建筑节能标准的不断提高,内保温、单一材料墙体自保温和外抹浆料保温等技术,在许多地区的应用已受到很大制约,与此同时,墙体外保温和夹芯保温技术在全国范围的推广取得明显成效。传统预制外墙的保温效果差,这主要是因为混凝土材料的导热系数大、高效保温材料的复合效率低、墙板周边及洞口的混凝土肋及金属连接件等热桥部位影响非常明显,这部分造成墙体保温效率下降可达50%~80%。因此,必须考虑提高预制混凝土外墙的复合保温效率,尽量减少或避免预制外墙的热桥影响。随着建筑节能准的提高,传统采用混凝土肋复合保温的预制混凝土外墙做法已无法满足节能设计的要求,必须探索研究新型预制外墙保温技术来满足新时期建筑节能的要求。
