土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 选购防水涂料要考虑综合性能
选购防水涂料要考虑综合性能
发布于:2017-09-20 11:11:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  防水涂料的选用是防水设计的重要一环。现在防水涂料品种繁多、形态不一,性能各异,价格高低悬殊;施工方式各具不同。因此选用的防水涂料要能适合防水,施工季节,当地气候。
  1、我国地域辽阔,南北气温高低悬殊,江南地区夏季气温达四十余度,持续数日,暴露在屋面的防水层,长时间的暴晒,过早地推动防水功能。选用的材料应是耐紫外线强的,软化点高的防水涂料。
  2、南方多雨,北方多雪,西部干旱。年降雨量在1000㎜以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。因此防水涂料的耐水性能也不容忽视。
  3、干旱少雨的西北地区,蒸发量远大于降雨量,常常雨后不见屋檐水。这些地区显然对防水的程度有所降低,二级建筑作一道设防也能满足防水要求,如果作好保护层,能够达到耐用年限。
  4、严寒多雪地区,有些防水涂料经不住低温冻胀收缩的循环变化,过早老化断裂。一年中有四五个月被皑皑的白雪覆盖,雪水长久浸渍防水层,同时雪融又结冰,抗冻性不强、耐水不良胶粘剂,都将失效。
5、防水施工季节也是不能忽视的。在华北地区科季亦很冷,水溶性涂料不能使用,胶粘剂在5℃时即会降低粘接性能,在零下的温度下更不能施工。设计时是夏天,施工时是三九,胶粘剂遇混凝土而冻凝,丧失粘合力。卷材合缝粘不住,致使施工失败,耽延工期,学杂费材料。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
防水涂料品种选择遵循四大原则
  防水涂料选择,是非常重要的,我们应该都很清楚,防水涂料品种选择遵循四大原则:  1、根据地基变形程度、结构形式、当地年温差、日温差和振动因素,应选择拉伸性能相适应的防水涂料。对结构变形较大的建筑屋面,应选择延伸率大的防水涂料,以适应变形。  2、根据当地历年最高气温、最低气温、屋面坡度和使用条件等因素,应选择耐热性和低温柔性相适应的防水涂料。高温地区应选择耐热度高的防水涂料,以防流淌;严寒地区应选择低温柔性好的防水涂料,以免冷脆。
