土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
从一个变电站引来两根高压能算双重电源吗?
如题,从一个变电站引来两路高压,是否能算双电源?第二种情况如果是从变电站内的两个分段上引来的呢?第三章就是两个变压器的前端高压是从不同高压网引来的,大家能给解释一下?希望不吝赐教,谢谢!
发布于
2017-09-20 10:48:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
风平浪静02
什么是双(多)电源呢?电源就是电的源头,一般把来自两个不同的电的源头的供电,称作双电源。比如,一个市电,一个自备发电机。那种采用两条市电线路供电的叫双回路供电。
双回路供电主要是为了提高供电可靠性。当一条线路故障,或者检修时可以采用另一条线路供电。那么我们避开的是线路故障和线路检修,与变电所关系不大。所谓两个变电所,一般是采用高一个等级或者二、三个等级的电压,送到另一个变电所,再向用户提供配电电压。如果你的用电户,刚好再两个变电所中间,或许还有采用两个变电所供电的可能性。但是,这样的概率应该是很小的。
所以,引自同一段母线,或者两端不同的母线的线路,都属于双回路供电。而且,还可以在同一个变电所引出不同电压等级的电源,也属于双回路供电。
如果说是双电源,建筑电气上把一台配电变压器叫作一个电源,所以才有了多电源系统只能一点接地之说。
2017-09-20 15:49:20
来自 PC
评论
举报
菜鸟小王
属于回路,不属于双重,满足二级负荷要求
2017-09-23 09:53:23
来自 PC
评论
举报
gch2001
主题
28
124
粉丝
7
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(7 )
风平浪静02
2017-09-20 15:49:20
来自 PC
评论
举报
菜鸟小王
属于回路,不属于双重,满足二级负荷要求
2017-09-23 09:53:23
来自 PC
评论
举报
加载更多什么是双(多)电源呢?电源就是电的源头,一般把来自两个不同的电的源头的供电,称作双电源。比如,一个市电,一个自备发电机。那种采用两条市电线路供电的叫双回路供电。
