土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 购买大芯板注意事项
购买大芯板注意事项
发布于:2007-12-26 16:22:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
大芯板可以考虑买最贵的
大芯板每家装修的时候,都会或多或少的用到,它的质量直接关系到室内甲醛的含量,所以在大芯板上绝不能省钱。
购买地点:大芯板最好在建材超市购买,质量有保证。普通建材城的大芯板从25元/张到125元/张都有,如果没有足够的建材经验,很难确保你买的是高质量产品。
购买标准:普通家庭装修大芯板的用量不会超过10张,所以即使买最贵的大芯板,总价也能控制在1500元以内,所以建议买单张价格在125元以上的大芯板,环保并且质量有保证,同时不会增加过多的工程预算。
  提示:
  1 大芯板有15毫米厚和18毫米厚两种,15毫米比18毫米的同等产品价格要便宜,建议在买的时候仔细测量。
  2 大芯板有E0级和E1级2个级别的产品,价格相差几十元,同品牌产品,E0比E1级更环保。
专家提示:注意事项
  一般100平方米左右的居室使用大芯板不要超过20张,同时还要考虑室内其他装修,如果使用过多会造成室内环境中甲醛超标。特别是不要在地板下面用大芯板做衬板,以免造成室内空气中甲醛严重超标。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
教你识别柚木家具
柚木属马鞭草科,是世界公认的著名昂贵木材,产地东南亚,尤以泰国的柚木著称于世。泰柚无论是色彩,纤维密度、稳定性、强度等都优于其他国家柚木。泰柚防火抗虫、耐酸碱、耐腐朽,是不可多得的家具良材。泰柚还因其具有金黄的色彩、黑色的条纹,在欧美等国成为豪华富贵的象征。 尽管黑芯木莲与柚木在外观和密度上相近,但由于材质不同,两者仍存在较大差异。以素板(未经漆板材的俗称)为例,可以通过以下五种方法加以鉴别:
