土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 劈开砖的高承载能力
劈开砖的高承载能力
发布于:2017-09-19 17:24:19 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
在遇到弯曲的墙壁表面与平直的墙壁表面相接的时候就需要这样的砖块。有几种特殊形状的砖块是用来砌筑踢线脚、窗台、墙压顶和踏步的,需要充分了解这些产 品。劈开砖价格另外,有些工程中,需要订制一些特殊形状的砖块才能完成整个工程,这些都需要设计师统筹考虑铺地砖是高强混凝土地面砖。
主要性能特点如 下:基地砖的路面系统的承载能力高可以由两个方面来理解地夸是由坍落度为零的高强高密度混凝土,在先进的混凝土制品生产线上,严格的质量控制下经过养护的 高质量高强地面材料,其抗压强度在30Mpa以上,所以它本身具有非常高的承载能力。计算模数化砖块的尺寸时要算上砂浆接缝或铺装缝隙的宽度,并且遵循 120mm或90mm倍数的原则;设计时要合理确定模数化砖块的外形和外观;砖块尺寸是由长度*宽度*高度的习惯标注的; 模数化砖块的实际尺寸与理论尺寸有所不同,要适当考虑烧结误差;理论尺寸是生产厂家作为技术规范生产的标准尺寸;实际尺寸是每块砖本身的真实尺寸;用于柔 性的铺路方法的砖块,在生产的时候一般是遵循120mm的整数倍为模数,可以不考虑砌筑缝;应用于刚性铺路方法时,砖块是模数化的并且必须考虑到砂浆接缝 处的宽度造成的累加尺寸。
劈开砖按表面的光滑程度分,可分为平面砖和拉毛砖,前者表面细腻光滑,后者是在坯料中加入颗粒料并在模具出口安装细钢丝对砖坯表 面进行剖割,产品表面布满粗颗粒或凹坑,从而使产品表面获得粗糙的装饰效果。劈开砖通俗点说就是陶瓷坯体砖,坯料素烧不施釉制得。劈开砖按用途分,可分为 墙面砖和地砖,前者用于墙面装饰,后者用于地面铺设。
  • 交错的轨迹
    总结的很到位,谢谢你的资料
    2017-09-27 10:36:27
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢楼主的资料
    2017-09-26 04:20:26
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
烟台主题酒店设计
烟台主题酒店设计烟台主题酒店设计烟台主题酒店设计烟台主题酒店设计烟台主题酒店设计烟台主题酒店设计烟台主题酒店设计烟台主题酒店设计烟台主题酒店设计烟台主题酒店设计烟台主题酒店设计
