土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 实木地板端头干裂现象解析
实木地板端头干裂现象解析
发布于:2007-12-26 16:19:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
北京有一个经销商卖了一单铁线子实木地板总计 100 平方米左右,去年 12 月安装。经销商把地板运到用户家放置 48小时后进行安装。在地板的安装过程中,发现个别地板刚安装不久就产生端裂,当初经销商还认为是出厂时就有端裂,仔细检查新开箱的地板都没有开裂现象。无奈经销商又将端裂的地板换掉继续铺装。结果发现有部分新锯断的板头放在一边还没等一行铺装宪回头再看这个板头已经产生端裂。经销商不得不对自己的产品质量产生怀疑。于是经销商邀请技术监督部门对现场同批的产品进行了检测,结果地板的含水率及各项指标都符合国家标准要求。经销商拿着检验结果与用户进行协商用户同意继续安装,出现开裂的地板由经销商免费更换。最终共计更换了 28 平方米 。结账后发现,此单赔了 5000 多元。经销商很困惑找不到原因。
无独有偶长春的一个用户投诉地板端头开裂的问题。消费者购买的是香二翅豆实木地板,安装时地板很好,消费者非常满意。可没多久,就出现地板的端头开裂问题。经了解地板的端头开裂初期不明显,随时间的增加端头开裂的数量越来越多,裂纹的长度也有增加的趋势。经过消费者协会调解经销商承担对地板维修的一切费用,结果经销商损失近一万元。在我国北方此类问题普遍存在,也是困扰实木地板经销商的重要问题之一。
笔者把此类投诉进行了梳理,它们共同的特点都是发生在冬季的供暖期,用户的供暖条件都比较好,空气比较干燥。与地板的挤裂不同,地板产生端裂时地板条之间都有缝隙,有的地板产生轻微的缩头,表明地板是干缩引起的端裂。一个新的问题又摆在我们面前,同样的安装条件和同样使用环境,又是同批产品为什么有的地板产生端裂有的地板不产生端裂,地板的含水率与环境湿度及端裂到底是一个什么关系,为了揭开地板端裂神秘的而纱,笔者进行了地板端裂与环境之间关系的试验如下。
树种的选择,选择试验树种分别为极易产生端裂的铁线子、二翅豆、重蚁木、坤甸铁樟和稳定一生比较好的印茄、香脂木豆。
树种的含水率,首先在试验室将每个树种的实木地板的含水率分别处理到 8 %、, 10 %、 12 %、 14 %和 16 %的 5 个水平,试验环境条件模拟的使用环境湿度分别为 25 %和 50 %和 80 %,环境温度 25 ℃ 。环境的平衡含水率分别为 5.66 %、 9.38 %和 17.4% (试验环境分别代表了北方地区冬季的干热环境、正常使用环境及潮湿环境)。
然后把不同树种及不同含水率的地板分别放在每个模拟使用环境的试验室里。观测地板的端裂情况并记录。
从试验结果可以看出,使用环境越干燥,地板端头开裂的程度越大,对于易开裂的树种,地板安装时的地板实际含水率与环境的平衡含水率相差 3 %以上时(地板的实际含水率高于使用环境的平衡含水率)地板就出现端裂的趋势,如果地板安装时的地板实际含水率与环境的平衡含水率相差 5 %以上时,有的树种在安装过程就会产生端裂。随着环境湿度的增加,地板端裂的现象逐渐减少。试验环境湿度为 50 %时,地板没有产生端裂现象。通过对试验结果进行分析就不难对以前相关投诉做出科学合理的解释。因此可以得出试验结论如下:
1、实木地板干缩过程中产生的端裂是地板含水率与环境平衡含水率相差较大(地板的实际含水率高于使用环境的平衡含水率),地板端头跑水过快,急剧收缩产生的应力所致。
2、地板的实际含水率高于使用环境的平衡含水率 3 %以上时,铁线子、二翅豆、重蚁木、坤甸铁樟等易开裂的树种就有产生端裂的风险,地板的实际含水率高于使用环境的平衡含水率 5 %以上时,多数的实木地板都存在端裂的风险。
3、当地板的含水率等于或低于使用环境的平衡含水率时,地板不会产生端裂,因为地板端头没有跑水过程。如果地板的含水率等于或低于使用环境的平衡含水率时,安装后地板板面或端头产生的裂纹是预留缝隙不足或铺装方法不正确挤裂的,详见地板投诉案例分析( 2 )。
4、有两种情祝可以导致地板端裂的发生,一种情况是地板的含水率符合国家标准要求,使用的环境过干。例如,在北京购买的铁线子实木地板,开箱时的含水率为 12% ,符合 GB/Tl5036 实木地板国家标准要求,安装地板的使用环境湿度为 25% ,环境温度 25 ℃ ,环境的平衡含水率为 5.66 %。地板的实际含水率与环境的平衡含水率相差了 6.34% ,结果会导致端裂发生。另一种情况是地板的含水率超过国家标准要求,使用环境符合要求。例如在北京地区,购买地板的含水率为 16% ,使用环境的湿度为 50% ,环境温度 25 ℃ ,环境的平衡含水率为 9.38 %。地板的实际含水率与环境的平衡含水率相差了 6.62% ,结果也会导致端裂发生。前者是环境超标,后者是产品质量问题。
试验过后,再来解释北京的案例就十分清楚了。首先,可以认定用户的环境肯定过干(后经确认用户的使用环境湿度为 30 %左右),地板的含水率虽然合格,但含水率是在一定范围内分布。例如使用环境的平衡含水率为 7% ,实测地板的含水率为 9 —12% ,产品质量合格,含水率为 9 —10 %的地板可能没有产生端裂,而含水率为 12 %的地板就产生了端裂现象。这就是为什么同批产品有的产生端裂,有的没有产生端裂。另外,还有这样的情况,地板安装过程中,整条地板没有产生端裂,而新锯开的地板锯口处端头易产生裂纹,原因是地板中间的含水率比两端高,新锯开处的含水率高导致开裂。遇到这样的问题,应立即测量环境的湿度,如果环境湿度过干,应将房间加湿处理到合理的状态后再继续安装地板,端裂就不会发生。
但只了解这些是不够的,这个案例给我们一个启发是:假如前文提到的经销商测定了用户的环境湿度,并采取了相应的加湿措施,问题根本就不会发生。所以,在安装地板前,一定要测定地板的含水率,了解地板的含水率是否合格,地板含水率的最大值是多少,目的之一是把住质量关,不让不合格的产品流入市场;目的之二是安装地板时要测定用户的环境湿度是多少(尤其是北方地区冬季安装地板,一定要测量环境湿度),并查出用户的平衡含水率,确定地板实际含水率与环境平衡含水率的差值是多少,如果这个差值小于 3% ,可以直接安装。如果这个差值过大,应对用户进行加湿处理,等到空气的湿度在 40 —60 %再安装,就可以避免端裂的发生。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
软木历史点滴
在有据可查的历史长河里,软木早已成为人类生活中的一部分。在古埃及皇族的墓穴中科学家们曾经找到了软木做的瓶塞。古希腊人把软木当成祭品呈给宙斯,把橡树的树枝做成王冠的样子用来奖赏英雄和贤德的人。在古罗马王朝,软木的应用更加普及,从钓鱼用的鱼网、浮漂到浮船、便鞋的鞋底全部是用软木做成的。我们的祖先曾经用软木制成这些物品,而过了几千年之后我们到现在还在使用这种方法,这难道不是很有意思的事情吗。在1573年,意大利特伦托城的罗马使团决定采用豪华的波尔图式的装饰风格来激励他们的信徒,从此之后波尔图艺术风格的葡萄牙自然软木地板在新的大教堂的建筑中得到了广泛的应用。这种人工铺设的软木地板在历经500多年的风雨岁月之后依然能保持完好。
