土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 软木地板三大类
软木地板三大类
发布于:2007-12-26 16:18:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
软木地板是今秋地板市场的新宠,消费者很想知道,哪款软木地板更适合自己。
目前软木地板主要有三种:第一种是纯软木地板,厚度在4至5毫米,从花色上看非常粗犷、原始,并没有固定的花纹。它的最大特点是用纯软木制成,其安装采用粘贴式,即用专用胶直接粘贴在地面上,施工工艺比较复杂,对地面的平整度要求也较高。
第二种是被称作软木静音地板,它是软木与强化地板的结合体,是在普通强化地板的底层增加了一层2毫米左右的软木层,它的厚度可达到13.4毫米。当人走在上面时,最底层的软木可以吸收一部分声音,起到降音的作用。
第三种是软木地板。从剖面上看有三层,表层与底层均为天然软木精制而成,中间层夹了一块带锁扣的HDF板,厚度可达到11.8毫米,表层和底层经过特殊处理既有弹性又有强度,伸缩性和HDF板保持一致,极大增强了这种地板的稳定性。德合家公司形象地将其注册为“三明治”软木地板,里外两层的软木可达到很好的静音效果。表层软木还涂有特制高级柔性漆,既能体现软木的质感,又能起到很好的保护作用。同时,这种地板运用了锁扣技术,充分保证了地板拼接的严密和平整,可直接采用悬浮式铺装法。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
软木地板七大特点
软木复合地板究竟有哪些特点,专家以“波尔图风格软木地板”为例,解答了这个问题。首先,软木复合地板结构合理、尺寸稳定性好。在温度湿度剧烈变化的情况下也不裂不翘,不腐不蛀。其次,由于软木良好的声阻尼特性,使软木地板成为优异的减音、降噪铺地材料,特别适宜于铺装在录音棚,会议室,图书馆、阅览室、老年人居所、电教室和高层建筑中。其三,保温隔热性能好,夏天可以减少室外炎热空气的内侵,冬天则可以避免室内热气通过地面外泄。从而保证了地板表面温度的恒定。
