章丘罗茨风机水泥厂机立窑煅烧水泥时需要引风,一般采用罗茨风机作引风机。根据有关水泥厂的数据统计,罗茨风机的电耗要占煅烧所耗用电能的60%左右。随着近几年电价的上调,电费在水泥成本中所占的比例在增高,风机节能的意义很大。但是在水泥煅烧的过程中,根据工况随时要通过放风阀或回风阀来调节风机的过剩风量,从而造成了电能的严重浪费。由于水泥厂所处的环境恶劣,灰尘大,采用其他调速方式存在着很多的问题,如电磁滑差调速维修量大、需更换电机、功率因数低、对恒转矩负载节能效果差,绕线式电机串级调速维修量大、需更换电机、功率因数低,调速型液力耦合器调速需基础处理、功率因数低、对恒转矩负载节能效果差。在对某水泥厂罗茨风机的变频调速改造中,通过对传统方式调节与变频方式调节的测量数据的分析与拟合,所得出的节能计算公式的计算结果与实测非常接近。煤气输送使用的罗茨风机是焦化厂的心脏,它的作用是将焦炉产生的煤气向储气罐中输送,并保持一定的焦炉膛压。采用这一措施后,管道入风口的负压与出风口的正压均有所下降。因此,罗茨风机为容积加转式鼓风机,其运行特性与离心风机有着显著的区别,由于这一特点,罗茨风机负载应按恒转矩负载考虑。为了达到好的节能效果,罗茨风机宜采用变频调速方式调节风量,尤其风机的压力调节范围较大时,采用变频调速方式可取得显著的节能效果。章丘罗茨鼓风机 山东百脉鼓风机有限公司
咨询电话 13964164051
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理的方法及原理总结一、污水处理概述 污水处理 (sewage treatment或wastewater treatment):为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求,并对其进行净化的过程。 按处理程度的不同,废水处理系统可分为一级处理、二级处理和深度处理(三级处理)。 1、一级处理:只除去废水中的悬浮物,以物理方法为主,处理后的废水一般还不能达到排放标准。对于二级处理系统而言,一级处理是预处理
只看楼主 我来说两句 抢板凳
