土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 五种方法速算水泥、沙子、砖用量,第五种方法有点出乎意料!
发布于:2017-09-19 13:38:19 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
不管是在施工过程中,还是在室内粉刷的时候,难免会碰到水泥、砂子和砖用量的问题,下面我们一起来看看,比较实用的一些具体算法吧!
第一种
以10平方米墙面为例:
水泥沙浆数量 10×0.015(平均厚度)=0.15立方米;
砂子用量 0.15×1500kg(每立方米砂浆用沙量)=225kg;
水泥用量 225/2.5=90kg(水泥和沙子配合比按1:2.5考虑,这个强度足够了);
你自己再按实际面积算就可以了。
第二种
超强专业算法:
以 25 平米的院墙面为例:
查《工程定额》可知,抹灰层按2.5cm的厚度来计算:
水泥用量 10.6kg/m2 每增加5mm厚度就加 2.12kg/m2,减少也同理;
砂子用量 42.8kg/m2 每增加5mm厚度就加上 8.56kg/m2,减少也同理;
这样可知你 25 平米的院墙,需内外两面抹灰共 50 平米,按 2.5cm 的
抹灰厚度来 计算:
水泥需用量为 10.6kg/m2×50m2=530kg 也就是 11 包水泥;
砂子需用量为 42.8kg/m2×50m2=2140kg 也就是 2 吨多砂子;
先提供一个墙面抹灰的数据给你吧!
查《工程定额》可知,抹灰层按 2.5cm 的厚度来计算:
水泥用量 10.6kg/m2 每增加 5mm 厚度就加上 2.12kg/m2,减少也同理;
砂子用量 42.8kg/m2 每增加 5mm 厚度就加上 8.56kg/m2,减少也同理 25 平米的墙, 考虑用红砖 (标准砖) 规格 240×115×53 即其体为 0.0015m3。 砂浆采用 1:3 配比(由于是院墙,强度要求稍高点)。 砂浆含量为 0.265m3/m3 (每平方用量×水泥沙浆厚度即: 10.6×0.025=0.265) 砌 240 墙,一共是 6 立方砖,需红砖 4000 块,
(25×0.24=6 6/0.0015=4000,4000×0.8=3200)即实际需要 3200 块砖,或者用 128×25=3200 也能得出这个数值。128 块/平米为经验值,像老泥工都是直接用 这个数值来计算的。
需砂浆0.265m3/m3×6m3=1.59m3;
水泥用量 401kg/m3 ×1.59m3=637.59kg 也就是 13 包;
砂子用量 1593kg/m3×1.59m3=2532.87kg 也就是 2.5 吨;
砌 120 墙,一共是 3 立方砖,需红砖 2000 块;
需砂浆 0.265m3/m3×3m3=0.795m3;
水泥用量 401kg/m3 ×0.795m3=318.8kg 也就是 7 包;
砂子用量 1593kg/m3×0.795m3=1266.44kg 用个 1.5 吨也就够啦。
注:其以上均为理论值,如在实际装修过程中应考虑到砌墙中的缝隙问题。 如 1m2 砌墙所需砖为理论值为 160 块,则在实际中只需要 128 块,即 164×0.78=128 块(24 墙)。
第三种
简单算法如下:
按普通砂浆来做就行了,水灰比大约在 0.6 左右,砂子和水泥可以按 1:1 来做, 还可以更少一些。 或者一袋水泥,二袋沙子,可抹 4 平米。具体的你自己算吧~
第四种
更精准的算法如下:
铺地砖是: 水泥用量 沙子用量;
铺墙砖是: 水泥用量 沙子用量;
面积×铺贴厚度×0.33/0.04=水泥的袋数;
面积×铺贴厚度×0.66=沙子的立方数;
面积×铺贴厚度×0.25/0.04=水泥的袋数;
面积×铺贴厚度×0.75=沙子的立方数。
第五种
这是最省事的算法,让干活的人算。使用这招需谨慎,容易被老板或同事打死。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-09-09 05:41:09
  • wqwq18
    wqwq18 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-09-22 09:01:22
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
土建安装中你经常会用到又容易忘记的计算公式
管道、阀门、法兰保温工程量计算式各是怎样的? 管道保温工程量计算公式为: V=πL(D+δ+δ×3.3%)×(δ+δ×3.3 %) =πL(D+1.033δ)×1.033δ 式中V―保温层体积;L―保温管道外径;D―保温管道外径;δ―保温管厚度;3.3%―保温层厚度允许偏差系数。 阀门、法兰保温工程量以体积计算,计算公式如下: (1)阀门V=πD2×2.5×1.05×(δ+δ×3.3%)N =2.712πD2δN
