土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于图签比例和绘图比例的问题
关于图签比例和绘图比例的问题
发布于:2017-09-18 17:38:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚毕业不久,比例的问题一直困扰我,一般我接触的都是1:100的,字高通常都设置250高,我这个图框是A1,1:150的,那我图内的字高需要变化吗,能详细解答一下更好,谢谢各位。
全部回复(3 )
  • o如梦无痕o
    如果是150的比例。图框放大1.5倍。字高自然就放大了。
    如果你是100的图框。画150的比例的图 那就是错的。
    2017-09-24 22:00:24
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    集成房屋首先必须保证是房屋;钢结构住宅也是住宅;轻钢结构也是钢结构!
    2017-09-22 14:21:22
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
求解,这面墙安全吗?怕新砌这面墙不稳会塌掉。求结构大神们看图给个分析。
