土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讲解电力系统基本知识
讲解电力系统基本知识
发布于:2017-09-18 16:17:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一节、电力系统概述
一、电能的产生、输送及使用
1.2、电能的输送
输电线路和输电网
高压线把发电厂和变电站连接起来,将电能送往电网。输送电能的高压电线称为,输电线路电压一般为110KV及以上,
湖南省有110KV、220KV、500KV。
输电线路经变电站连接在一起组成输电网
1.3.3.终端设备:专变客户电气设施示意
2.电力系统及其组成
第三节变电所
是连接电力系统的中间环节、用以汇集电源、升降电压和分配电力,
由高低压配电装置、主变压器、主控制室和相应的设施以及辅助生产建筑物等组成。
根据其在系统中的位置、性质、作用及控制方式等,分为升压变电所、升压变电所、枢纽变电所、地区变电所、终端变电所,有人值班变电所或无人值班变电所。
一、变、配电所常用的一次电气设备
1、主变压器:在变电站中,将电压升压或降压,承担变电功能的变压器。 在110kV的变电站,110kV的变压器就是主变压器。在10kV变电站中,10kV的变压器就是主变。
2、高压断路器:保护变压器和高压线路的保护电器,具有开断正常负荷和过载、短路故障的保护能力。
3、熔断器:电路发生短路或过负荷时,熔断器能自动切断故障电路。
4、隔离开关:隔离电源用的电器。
5、负荷开关:用于不频繁地接通和分断小容量的配电线路和负荷,起到隔离电源的作用。
6、电压互感器:将高电压转变为低电压,供保护和测量用。
7、电流互感器:将高压系统中的电流或低压系统的大电流转变为标准的小电流,供保护和测量用。
全部回复(7 )
  • luogang55555
    luogang55555 沙发
    不错 不错重温学习一下
    2017-09-21 08:54:21
  • lw010
    lw010 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-09-19 17:18:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:允许使用电缆穿刺线夹,电缆分支器,电气规范和电气安装图集中的规定
各位电气专家,关于电缆穿刺线夹或电缆分支器允许在低压配电系统中使用,是在哪本规范或者施工标准图集中有描述?请告知。多谢!
