土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 50的临变,没装无功补偿可以吗?
一个临变工程,变压器容量50k,柱上室外,不装无功补偿可以吗?多大的容量应该装无功补偿?
全部回答(3 )
  • qi2345asdfghjkl
    首先,临时变,50KVA无功消耗少,功率因数在0.85以上不用补偿,不会有很高的电压降.当然功率因数低消耗无功多,有功输出少,不经济.如果短时间施工,上无功补偿费用很高的,是不经济的.
    2007-12-28 11:29:28 来自 PC 评论 举报
  • 一指慢
    这是供电方的规定。大于100KVA(包括100KVA)的变压器要进行无功考核。100KVA以下的不考核,但是在电费中另有……哈哈!!
    2007-12-27 10:47:27 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
