土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样植筋加楼板,安全吗?
这样植筋加楼板,安全吗?
发布于:2017-09-18 10:21:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
原一楼和二楼挑空的位置加楼板,四周是550X250的圈梁,在四周圈梁植筋加楼板,植筋深度12cm,双排双向@10厘钢筋,间距15cm。楼板浇注厚度12cm。植筋方法是四周全部植完筋后,再搭接通长的钢筋,等于是两头都搭接了。搭接长度上下错开的,长的是80cm,短的是40cm。
全部回复(18 )
  • hechao8462
    hechao8462 沙发
    计算按端部按铰接计算,钢筋多点也行吧
    2017-09-26 09:43:26
  • 征程思远
    征程思远 板凳
    植筋长度取150就可以了,这属于扩建加固;如果已经施工完成了,那么板底可以根据板跨大小 加几道钢梁托一下,钢梁两头搭接到两头的梁上,施工人的话不可以全信,毕竟他们不是做设计的,对于规范把握没有那么准确。
    2017-09-25 16:24:25
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教下是结构构件要求是大偏心还是小偏心受压破坏
还有应该怎么控制呢
