土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 二手房翻新需要避免哪些雷区
二手房翻新需要避免哪些雷区
发布于:2017-09-17 15:07:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  本文纯干货,武汉甩手装装饰公司带您了解,二手房装修翻新,需要注意的问题:
  一、门窗更新慎重考虑
  门窗老化也是二手房中的一个突出问题,但如果材质坚固,而且你也喜欢其款式,一般来说只要重新涂漆即可焕然一新,但如果有以下问题出现,就必须拆掉重做,主要的问题要看木门窗是否起皮、变形,如果有,则说明木材本身特性发生变化,一定要换新的了。此外,钢制门窗表面漆膜脱落、主体锈蚀或开裂,除了不安全外,也很难恢复原状,为了不影响使用效果,专家建议也应拆掉重做。
  二、水路工程不能放松
  水路一定要彻底检查,如有水管老化,必须马上更换,还有水管的布局是否合理也是需要注意的。在装修二手房之前,应该对卫生间和厨房进行24小时至48小时的蓄水测漏实验,检查原有的防水工程做得如何,如果没有漏水现象,证明防水处理做得很好;如果出现漏水现象则必须重新做防水处理。
  做完防水处理后,要等地面完全干透,再铺设瓷砖,进行整体装修。而且,在卫生间蹲便改坐便时一定要将坐便器下水口位置的防水处理做好,在设计和装修卫生间顶部时,应注意方便拆装,利于今后的检查和维修。同时要注意的是,施工后不能留下死角。
  三、“隐蔽工程”拆开重来
  目前家庭装修中的质量问题,很大一部分是由“隐蔽工程”施工不当造成的。何为“隐蔽工程”?在施工工艺顺序过程中,上一道工序的工作结束,将被下一道所掩盖而无法进行检查的部位,称之为“隐蔽工程”。因此,在二手房装修时,对“隐蔽工程”要格外注意。例如对吊顶内的供水、空调、通风等各种设施的管道、线路、设备是否已做密闭试验及电器绝缘、电阻测试,连接是否牢固、接头做法是否符合要求、易燃材料是否已做防火阻燃处理等都属于“隐蔽工程”的范围,都是在第一次安装之后无法再进行检查的。
  业内人士建议,旧房装修时,能重新打开这些部位乃是一个消除隐患的好机会,业主一定要严格检查,把以往遗留下的“隐蔽工程”除掉。
  四、三“面”改造必不可少
  在装修时,二手房的墙面、地面、天花板的装修改造也是很重要的,专家建议最好请专业人员对房屋进行实地勘察,看有无明显裂纹、是否平整、有无脱落和起沙。如果存在这些情况,就要进行修补处理,包括铲除墙面油污、粉化了的墙漆等,用水泥沙浆修补基层、裂缝、孔洞。另外,修补后要刷一道底漆予以覆盖,一来使基层牢固,二来可以防止今后基层因泛碱和受潮而出现变化,然后用按比例稀释的乳胶漆进行饰面。
  五、电路改造不能忽视
  二手房普遍存在电路分配简单、电线老化、违章布线等现象,已不能适应现代家庭的用电需求,所以在装修时必须彻底改造,重新布线。如果发现原有线路使用的是铝质电线,则必须将其全部更换成2.5平方毫米截面的铜质电线。而对于安装空调等大功率电器的线路,则应单独设置一条4平方毫米截面的线路,并且必须在埋线时使用PVC绝缘护线管。
  此外,新的国家标准规定,民用住宅中固定插座数量不应少于12个,但目前仍有不少的二手房原有的插座数量达不到这个标准,如果大量使用移动插座,当电流负荷增大时,移动插座就会因接触不良而产生异常的高温,为触电和电器火灾事故埋下隐患。
  六、拆除装修还要注意三点:
  1、砸墙砖及地面砖时,避免碎片堵塞下水道;
  2、处理好防水,水路尽量少用弯头,避免流水不畅或堵塞;
  3、尽量少用木质板材,大多木制品含甲醛,影响健康,另外木材会因为天气潮湿变形,而且木制品手工费用也较高。
  七、二手房要彻底消毒
  装修二手房有个重要的步骤必不可少,那就是要彻底消毒。武汉甩手装装饰公司的小编建议,您可用3%的来苏水、1%-3%的漂白粉水或用3%的过氧乙酸溶液喷洒。洒后关门窗1小时。
全部回复(3 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-09-18 08:55:18
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    好资料,谢谢分享。
    2017-09-18 07:55:18
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
选一块合适的地毯,让你踩出幸福感!
选一块合适的地毯,让你踩出幸福感! 在家居软装中,地毯往往是人们改变居家氛围最简单的饰品。一块地毯就能让家充满小情调,弥漫这舒适的生活气息。 一块单色系的地毯能为房间带来纯朴、安宁的感觉。一块色泽鲜艳的撞色地毯,则点亮了一个家的气氛。它的温暖不亚于冬日里映射进来的一米阳光,柔和又温馨。那么,如何才能将地毯搭出好看又实用的效果呢,其实不同的空间有着不同的搭配技巧。
