土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 嵌入式系统基础及知识及接口技术总结
嵌入式系统基础及知识及接口技术总结
发布于:2017-09-17 14:19:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
6、逻辑电路基础
(1 )根据电路是否具有存储功能,将逻辑电路划分为:组合逻辑电路和时序逻辑电路。
(2 )组合逻辑电路:电路在任一时刻的输出,仅取决于该时刻的输入信号,而与输入信号作用前电路的状态无关。常用的逻辑电路有译码器和多路选择器等。
(3 )时序逻辑电路:电路任一时刻的输出不仅与该时刻的输入有关,而且还与该时刻电路的状态有关。因此,时序电路中必须包含记忆元件。触发器是构成时序逻辑电路的基础。常用的时序逻辑电路有寄存器和计数器等。
(4 )真值表、布尔代数、摩根定律、门电路的概念。
(5 ) NOR (或非)和 NAND (与非)的门电路称为全能门电路,可以实现任何一种逻辑函数。
(6 )译码器:多输入多输出的组合逻辑网络。
每输入一个n 位的二进制代码,在 m 个输出端中最多有一个有效。
当m = 2n 是,为全译码;当 m 《 2n 时,为部分译码。
(7 )由于集成电路的高电平输出电流小,而低电平输出电流相对比较大,采用集成门电路直接驱动 LED 时,较多采用低电平驱动方式。液晶七段字符显示器 LCD 利用液晶有外加电场和无外加电场时不同的光学特性来显示字符。
(8 )时钟信号是时序逻辑的基础,它用于决定逻辑单元中的状态合适更新。同步是时钟控制系统中的主要制约条件信盈达嵌入式企鹅要妖气呜呜吧久零就要 。
(9 )在选用触发器的时候,触发方式是必须考虑的因素。触发方式有两种:
电平触发方式:具有结构简单的有点,常用来组成暂存器。
边沿触发方式:具有很强的抗数据端干扰能力,常用来组成寄存器、计数器等。
7、总线电路及信号驱动
(1 )总线是各种信号线的集合,是嵌入式系统中各部件之间传送数据、地址和控制信息的公共通路。在同一时刻,每条通路线路上能够传输一位二进制信号。按照总线所传送的信息类型,可以分为:数据总线( DB )、地址总线( AB )和控制总线( CB )。
(2 )总线的主要参数:
总线带宽:一定时间内总线上可以传送的数据量,一般用MByte/s 表示。
总线宽度:总线能同时传送的数据位数(bit ),即人们常说的 32 位、 64 位等总线宽度的概念,也叫总线位宽。总线的位宽越宽,总线每秒数据传输率越大,也就是总线带宽越宽。
总线频率:工作时钟频率以MHz 为单位,工作频率越高,则总线工作速度越快,也即总线带宽越宽。
总线带宽 = 总线位宽× 总线频率 /8 , 单位是 MBps 。
常用总线:ISA 总线、 PCI 总线、 IIC 总线、 SPI 总线、 PC104 总线和 CAN 总线等。
(3 )只有具有三态输出的设备才能够连接到数据总线上,常用的三态门为输出缓冲器。
(4 )当总线上所接的负载超过总线的负载能力时,必须在总线和负载之间加接缓冲器或驱动器,最常用的是三态缓冲器,其作用是驱动和隔离。
(5 )采用总线复用技术可以实现数据总线和地址总线的共用。但会带来两个问题:
A 、需要增加外部电路对总线信号进行复用解耦,例如:地址锁存器。
B 、总线速度相对非复用总线系统低。
(6 )两类总线通信协议:同步方式、异步方式。
(7 )对总线仲裁问题的解决是以优先级(优先权)的概念为基础。
8、电平转换电路
(1 )数字集成电路可以分为两大类:双极型集成电路( TTL )、金属氧化物半导体( MOS )。
(2 ) CMOS 电路由于其静态功耗极低,工作速度较高,抗干扰能力较强,被广泛使用。
(3 )解决 TTL 与 CMOS 电路接口困难的办法是在 TTL 电路输出端与电源之间接一上拉电阻 R ,上拉电阻 R 的取值由 TTL 的高电平输出漏电流 IOH 来决定,不同系列的 TTL 应选用不同的 R 值。
9、可编程逻辑器件基础
这方面的内容,从总体上有个概念性的认识应该就可以了。
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-09-17 15:50:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
软起动器与断路器之间是否有必要加接触器
软起动器与断路器之间是否有必要加接触器新单位所有软启动器与断路器之间都加有接触器,经常在启动时或在停止后报断相故障,以前单位软启动器没有装接触器启动、停止都正常。想咨询一下,是不是因为接触器和软启动器同时启动导致的,能否去掉接触器。谢谢各位了
