土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流表互感器电度表的接法
电流表互感器电度表的接法
发布于:2017-09-16 20:55:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
123456789.jpg这样的接法有错误嘛? 好像没有错误吧~但是会存在一点计量误差~对吗~求助~和别人打赌~车间里的师傅紧说只能单拉~内部计量,用的互感器也是0.5级的~我说可以使用会有一点小误差而已~~请问我的说法对嘛~
全部回复(12 )
  • wkoo000
    wkoo000 沙发
    企业内部的计量,可以串接,放心用吧,误差没有多大
    2017-09-19 09:01:19
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    cmb178 发表于 2017-9-17 10:25 01D302-3低压母线分段断路器二次接线(续) 19、21、25、27页等, 左上角都是电流表、有功电度表、无功电 …你这个图这么串接互感器的负载能力不够,误差很大的。
    2017-09-18 20:12:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GB 15092.2-2014 器具开关 第2部分:软线开关的特殊要求
GB 15092.2-2014 器具开关 第2部分:软线开关的特殊要求GB 15092.3-2014 器具开关 第2部分:转换选择器的特殊要求
