正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
近期有几个配电室平面布置图都牵扯到结构柱的问题,偶尔查到08D800-2有类似的布置图有一些疑问:图中柜后布置时可以加空柜体,但是空柜体宽度具体需要比柱子宽多少?(或者说含开关的低压柜距结构柱多远),如果柱子在柜前是否可以这样排列?高压柜布置遇到结构柱时是否也可以这样布置,我这里电业局要求柜体距柱600mm,我实际做的一般是保证柜体距柱距离800mm,求以上疑问及各位老师的实际做法!~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
风平浪静02
沙发
采用多功能数显仪表,其实不实用。显示挨在一起不利于观察又刺眼,功耗相对较大。再说这种多功能仪表,不属于电能计量器具,如果作为计费使用是不合法的。多功能数字式电能表,有电流、电压、功率等数据显示,但不直观,也不便观察。如果背光板常亮,增加电能表功率消耗,不利于计量精度。
2017-09-17 16:05:17
a396673967
板凳
风平浪静02 发表于 2017-9-16 15:54 电流表可以两种表串联安装在一个电流互感器二次。这跟数字式和铁磁式没有关系。但是,如果是计费电能表和测 …如果装了既能测量电流,又能计量电量的数字表,是不是不用再装指针的了
2017-09-17 15:41:17
加载更多最好还是功能分开,单一作用。其实铁磁式指针仪表应该是不错的选项,直观,简便,价格低廉,接线方便。
