土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ SC标准气缸漏气的原因是什么?
SC标准气缸漏气的原因是什么?
发布于:2017-09-16 10:50:16 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
信息网络的快速发展,信息时代已经悄然来临。 最近几年,木工机械自动化使用越来越普遍, 信息网络的快速发展,信息时代已经悄然来临。 最近几年,木工机械自动化使用越来越普遍, 在使用过程中会出现一些故障,下面我们先分析一些会产生哪些 故障 ?
(一)报警故障
超程报警, 表示机器在运行过程中已达到极限为位置 , 请按以下几个步骤检查 :
1, 所设计的图形尺寸是否超出加工范围 .
2, 检查机器电机轴与丝杠连接线是否松动 , 若则 , 请上紧螺丝 .
3, 机器与计算机是否正确接地 .
4, 当前座标值是否超出软限位数值范围 .
(二)超程报警和解除
超程时, 所有运动轴均被自动设置在点动状态 , 只要一直按住手动方向键 , 当机器离开极限位置 ( 即脱离超程点开关 ) 时随时恢复连接运动状态 .  移动工作台时注意移动的方向 , 必须远离极限位置 .  软限位报警需在坐标设置中可将 XYZ 清零
(三)非报警故障1, 重复加工精度不够 , 按第一条第二项检查 .
2, 电脑运行 , 机器不动 , 检查电脑控制卡与电器箱连接头是否松动 , 若则 , 插紧 , 并上紧固定螺丝 .
3, 机器在回机械原点时找不到信号 , 按第 2 条检查 . 机械原点处接近开关失灵 .
(四)输出故障1. 不输出 , 请检查计算机和控制箱是否连接好 .
2. 打开雕刻管理器的设置里空间是否已满 , 删除管理器内不用的文件 .
3. 信号线接线是否松动 , 仔细检查各线路是否连接 .
(五)雕刻故障1, 是否各部位的螺丝松动 .
2. 检查自己处理的路径是否正确 .
3. 是否文件太大千万计算机处理错误 .
4. 增减 主轴 转速, 以适应不同的材料 ( 一般为 8000-24000)
5, 拧松刀夹头 , 将刀转个方向夹紧 , 把刀放正 , 以免雕刻物体不光洁 .
6. 检查刀具是否有损, 换上新刀 , 重新雕刻 .
在自动仿形铣、全自动刨削木机以及木工二排钻床等自动化木工机械中都会用到SC 系列标准气缸 ,如果您在使用过程中不多加注意,就会出现各种各样的故障,从而影响工作效率。 首先,气缸最容易出现的问题就是漏气,一种是内漏气,产生在气缸前腔与后腔之间的泄露。产生的原因:活塞密封圈破损或划伤引起的密封圈处的泄露、缸筒内壁磨损或划伤、轴心处密封圈为正确装配或损坏。另一种是外泄露,就是由内部向外部漏气,这种故障产生的原因是密封圈划伤损坏或装配不良,缸筒或缸盖位置变形。
出现这些问题推荐您使用斯麦特SC 系列标准气缸 , 密封件采用NBR 、 TPU 与氟橡胶等材质,耐磨圈选用聚氨酯、聚四氟乙烯、夹布合成树脂类材料,这些材料多耐高温,可以在高温环境中长久使用;粘结力好,不会出现安装不良错位等情况,提高机械设备工作效率;耐磨耐油,使用寿命长久。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
我国嵌入式技术及应用现状分析
自上个世纪七十年代提出嵌入式系统的概念以来,嵌入式系统以其高性能、低功耗、低成本和小体积等优势,获得了飞速的发展与广泛的应用,然而,由于受到当时硬件水平的制约,嵌入式系统的软件开发方式与以 PC 为代表的通用计算机系统的软件开发方式一开始就完全不同。当时的嵌入式系统硬件平台一般都是基于 8 位机的简单系统,系统的硬件设计者通常也是系统的软件开发者,编程语言绝大多数也以汇编语言为主,硬件设计者在进行硬件系统的设计时,同时会考虑程序如何编写,而在进行程序设计时,也会考虑与硬件的配合,因此,嵌入式系统的设计开发人员一般都非常了解系统的底层软、硬件细节。
