土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库工程保温板选择及安装需要注意什么问题?
发布于:2017-09-15 16:49:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库保温板作为一种常用的工程建设材料。它在冷库工程项目中,站在投资和收益的角度讲,起着非常重要的作用。低廉的保温材料可以减少初期的成本费用,但是长远看来,选择优质的保温板换来的是冷库的长期节能。那么,冷库工程保温板在选择与安装时需要注意什么呢?本章小编就给大家分享几点冷库工程保温板的选择安装需要注意的一系问题
冷库工程保温保温板材料的选用必需因地制宜,既要有良好的隔热性能,又要经济实用。冷库隔热资料分几种类型,一种是加工成固定形状及规格的板块,有固定的长度、宽度和厚度,可根据库体安装的需要选择相应规格的库板。
所施工的高、中温冷库工程一般选用10厘米厚的库板,低温冷库及冻结冷库般选用15厘米厚的库板;另一种冷库可以用聚氨脂喷涂发泡,把资料直接喷到待建冷库的砖或混凝土仓库中,定形后既防潮又隔热。现代冷库的结构正向装配式冷库发展,制成包括防潮层和隔热层的冷库构件,做到现场组装,其优点是施工方便、快速,且可移动,但造价比较高。
以上就是小编今天给大家带来的冷库工程保温板的选择及安装需要注意的一些问题,大家了解了吗?希望可以帮助到您,相信大家了解之后,一定能选择到自己中意的冷库保温板!
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库建造温度变化对于冷库压缩机的影响
冷库建造温度变化对压缩机的影响在夏季正常情况下,压缩机的排气温度是比较高的,手无法触摸。按国家标准规定,R22的制冷系统的排气温度应不超过150℃,超过这温度线属不正常状况。排气温度超高原因,是压缩机的吸气温度超高,或是冷凝温度超高所造成,必须引起注意。冷库建造压缩机排气温度超高的后果是冷冻油可能结炭,会影响或破坏吸、排气阀的正常工作,轻者使压缩机制冷量下降,重者将使压缩机不能工作。因国产冷冻油的闪点为160℃,当排气温度超过160℃时,其冷冻油就可能结炭。排气温度过低,手摸排气管不烫手,这说明吸气温度特别低,压缩机可能湿行程运行或系统内工质相当少的运行状态。压缩机湿行程容易损坏阀结构;制冷剂特少情况运行,会影响电动机的绕组散热,加速绝缘材料的老化。
