土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 推拉门常见问题解决方案!
推拉门常见问题解决方案!
发布于:2017-09-15 16:37:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
推拉门,也被称为平移门。一般用在厨房、阳台、卫生间! 推拉门起到了很好的空间分隔以及增加私密性的作用。
以下是移门的常见问题汇总:
Q1 移门手感重,移动困难时,怎么处理?
1、吊轨与吊轮不配套,可选用配套产品;
2、吊轨安装时变形,更换吊轨;
3、吊轨不水平 重新调整吊轨水平面;
4、门下边同地面相碰,或定位器与门不在一垂线上 调整门高度或移动定位器位置;
5、吊轮轴承差或根本无轴承,或外包层过软 更换吊轮;
6、门左右有高低,调节门左右高低。
Q2 怎么测量玻璃移门的尺寸大小?
在量家具玻璃移门的尺寸时,主要是把高度和宽度量准。量高度尺寸时,先把移门部位高度量好,然后加上移门上面玻璃口的深度,再减去0.1厘米,这才是玻璃移门高度的准确尺寸。
如:移门部位高度是45厘米,上玻璃槽深为0.8厘米,那么玻璃移门的高度应为45.7厘米。量宽度尺寸,只要把移门部位开间(宽度)量准,然后把尺寸一份为二,每边再加3厘米左右,即为玻璃移门的宽度尺寸。如:移门部位开间为100厘米,则两块玻璃移门的宽度各位53厘米。其公式为: 宽度=移门部位高+玻璃上槽深-0.1厘米;宽度=移门部位宽/2 +3厘米。
Q3 滑轮移门一般可以推拉多少次?
移门一般要求能推拉6万次以上,品牌的均可达到10万次以上。其中滑轮的材质也很重要,目前主要有塑料滑轮、金属滑轮和玻璃纤维滑轮3种。塑料滑轮质地坚硬,但使用时间一长会发涩、变硬,无法滑动;金属滑轮强度很大,但在与轨道接触时产生噪声;玻璃纤维韧性、耐磨性好,滑动顺畅。另外,好的滑轮往往设计有两个防跳装置,确保移门滑行时安全不脱轨。一定要慎重选择。
Q4 厨房和卫生间安装门的几种方法:
很多厨房和卫生间的原有门洞一般都较小,如想安装推拉门有两种方法:
1).把原来门洞扩一下,留两扇门的空间,这样更灵活些,卫生间可以加锁;
2).安装单轨推拉门,可以做个夹墙,拉开时可以隐藏起来,或者在门洞外侧装,如果侧装最好在门洞上方做一窗帘盒样式的盒子,既美观又安全。
Q5 移门怎么清洗?
1、定期用软布沾清水或中性洗涤剂清洁移门表面,不要用普通肥皂和洗衣粉,更不能用去污粉、洗厕精等强酸碱的清洁剂。
2、不允许使用砂纸、钢丝刷或其他>其他>其他磨擦物进行洁理,在清洁处理后要用洁水洗净,特别是有裂隙、污垢的地方,还要用软布沾上酒精来擦洗。
3、如果移门主体材料采用板材材质,则在清洁时使用的湿抹布水分不宜过多,只要保持润泽即可。
本文章由博安斯金门窗厂家运营人员原创发布,转载需注明出处,尊重原创者劳动成果,对于一切侵权行为,我们将追究到底!
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,多谢楼主!
    2017-09-16 10:54:16
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
今朝19年,陪伴的故事还想写很久...
每个人的人生,从一开始都是一张白纸,从我们呱呱坠地起,这张白纸上就注定要划上多彩的风景,在每一段征程中陪伴是尤为重要,见证你一路跌跌撞撞,起伏不定把勇气写成标签,却愿意始终伴你,这应该算是最长情的告白了吧。而作为一个企业在耕耘的第19年里,何其有幸能和所有 有家、盼家、想家的人一起风雨相伴19载。对于今朝来说。19年不仅仅只是一个数字,更是所有今朝人兢兢业业工作的时间融点;更是所有客户赋予给我们的信任,更是每一位恋家人对家的期盼和我们永相伴的坚守。
