土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 排风罩、密闭罩、通风柜、吸气罩、接受罩的区别特点
发布于:2017-09-15 15:06:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
局部排风罩是局部排风系统的重要组成部分。它的效能对整个排风系统的技术经济性能具有十分重要的影响,设计完善的局部排风罩可用较小的风量获得最佳的控制效果,并且保证工作区的有害物质浓度符合国家卫生标准的规定。
局部排风罩的分类
密闭式排风罩:主要是将生产过程中的污染物全部密闭在罩内,并从罩外吸入空气,罩内污染物由风机排除能够有效的控制有害物的扩散,并且排风罩气流不受周围气流的影响。
柜式排风罩:是半闭式排风罩的一种,具有操作简单,并且易于检修,可以直接进入罩内。
接受式排风罩:有些生产过程或设备本身会产生或诱导一定的气流,带着粉尘一起运动,例如热源上部的对流气流,炼钢电弧炉炉顶的热烟气、砂轮磨削工件时抛出的磨屑和大颗粒粉尘所诱导的气流。对于这种情况,通常把吸尘罩设置在含尘气流的上方或前方,其开口正好朝着含尘气流的运动方向,让这股气流直接进入罩内,这种吸尘罩称为接受罩。
外部吸气罩:由于工艺上的限制,生产设备不能密闭时,可把排风罩设在有害物源附近,依靠风机在罩口照成抽吸作用,将有害物质吸入罩内,这类排风罩称为外部吸气罩。
吸气式排风罩:利用射流能量密度高、速度衰减慢的特点。用吹出气流把有害物质输送到设在另外一侧的吸风口,还可以利用吹出气流在有害物源周围形成一道气幕,像密闭罩一样把有害无控制在最小的范围内,保证局部通风系统获得良好的效果。
密闭罩
通风柜
外部吸气罩:是通过罩口的抽吸作用在距离吸气口最远的有害物散发点(即控制点)上造成适当的空气流动,从而把有害物吸入罩内,从而控制扩散的有害物。
接受罩:是一种排除由生产过程本身产生或诱导的有害气流的排风罩。它的特点是:污染气流的运动是生产过程本身诱导产生的,排风罩只起接受作用,它的排风量主要取决于接受的污染空气量。
吹吸式排气罩
吹吸式槽边排气罩:是利用射流作为动力,把有害物吹到吸气罩口,经吸气罩排除,同时由于射流的阻挡作用,使有害物质无法向室内扩散。这种把吹和吸结合起来的方式称吹吸式排风。吹吸式排气罩的特点是:风量小、污染控制效果好、抗干扰能力强、不影响工艺操作等。
电炉式吹吸式排气罩
工作台吹吸式排气罩
落砂机吹吸式排气罩
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷机房设计看大牛玩转制冷实战
制冷机房设计 点击详情 适合以下人群 1、刚毕业的学生,这些人对理论知识有些理解但是大学学的理论知识不知道怎么应用,如果长时间不用将彻底忘记很可惜,我就是带着这些人应用理论做设计。 2、施工转设计的,这些 人特点是施工经验丰富,但是和设计还有有区别,他们在刚做设计的时候总是想着怎么省钱怎么施工方便而不去考虑规范及理论东西,这些人也是很多设计院不愿意要的原因,因为他们有自己的想法很难纠正。
