土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 灯杆接地电阻测试,泛光照明行业,求指点
灯杆接地电阻测试,泛光照明行业,求指点
发布于:2017-09-15 12:50:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
E处5米夹螺杆
P处连接插进土壤20米处
C处插进土壤40米处,越过马路,
整体照片,可能多少会有误差,不知道影响不,不在直线上
旋转最快速度1欧
1乘以1倍数等于1欧
大家指点问题所在,这样测量是否有影响
全部回复(4 )
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 沙发
    按照设计要求是多少,
    2018-04-08 11:15:08
  • wyhwdf
    wyhwdf 板凳
    这种灯具基础、土壤及湿润程度下,随便做一下就满足要求的。
    2017-11-02 10:00:02
无杆气缸故障处理
所有是事情都不是一帆风顺的。气缸也是,用的久了或者使用不当也会出现各种问题。 内外泄漏,输出力不足等故障,严重影响到工业上的生产,所以今天主要简单说下无杆气缸的故障维修, 图片来自斯麦特自动化网站, 希望能帮助到 大家。   一、如果我们发现了无杆气缸的输出力不足、甚至是运作中动作不平稳时,基本上是因为活塞或活塞杆被卡住、有很大原因是润滑不够、供气量不足,或者是气缸内有冷凝水和杂质等其它原因造成的
